Schlüssel für Turschloss 68er
Servus,
ich habe aktuell einen Schlüssel. Einen für die Zündung und einen für das Fahrertürschloss. Für den Beifahrer passt dieser Schlüssel nicht.
Ich habe das Schloss mal auseinander gebaut und den dazugehörigen Code gefunden. Gibt es hier in Deutschland einen Schlüsseldienst, der auf die GM Codes Zugang hat?
Den Rohling habe ich.
Jemand schonmal in der selben Situation gewesen mit den 68er Türschlösser und musste einen Schlüssel nachmachen lassen?
Vielen Dank euch.
Gruß David
Hallo David,
vor über 20 Jahren war ich bei einem Schlüsselmacher in so einem altherwürdigen Haushaltsgeschäft. Dem hatte ich nur das "Daumenbrecher"-Türschloss meiner damaligen 68er gegeben und habe den passenden Schlüssel dazu gefertigt bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob es solche Fachkräfte heute noch gibt.
Beste Grüße
Chris
An deiner Stelle würde ich jetzt zwei komplett neue Schlösser mit anderem Code einbauen.
Die Schlüsselnummer ist nichts was man unbedingt veröffentlichen sollte.
Toni, bei der 68iger ist's kompliziert.
Gruß Jürgen
Wird schwierig bis unmöglich, 68er Türschlösser zu finden, zumindest wars das mal, da keiner die nachgebaut hat.
Deshalb hatte ich bei mir leicht modifizierte glaube 74er Schlösser verbaut. Von Aussen nicht sichtbar.
Die Türen haben wohl immer einen anderen Schlüssel als das Zündschloss.
MfG.
https://www.keyprof.com/de.index.php
Luke, ein Spezialist in Holland kann Dir helfen. Ruf in mal an, er ist super nett.
beste Grüße, Robert
Beitrag wie gewünscht geändert.
Vielen Dank!
Gruß David
https://www.american-classic-parts.com/c...-bj.-68-82
Den Rohling hat er, Edgar. Steht gleich im ersten Beitrag.
@ David: Hast du mal bei Bernd Janssen (Kontakt hatte ich dir geschickt) angerufen? Ich glaube, der kennt auch jemanden in D, der so etwas macht bzw. Schlösser für den entsprechenden Schlüssel umbaut.
Ralf
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 503 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 772 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 642 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 143.472 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.243 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
