Schlauchführung Heizung
Liebe Vettern,
das Thema wurde m. W. zwar schon irgendann mal behandelt aber ich kann es auch mit der Suchfunktion nicht mehr lokalisieren.
Wie habt Ihr die Heizungsschläuche vom Motor/Pumpe zum Wärmetauscher verlegt?
Die Zeichnung im Manual ist hier nicht sehr aufschlussreich.
Im Augenblick laufen bei mir die Schläuche über die Lichtmaschine, was diese natürlich auch aufheizt.
Der Platz unterhalb der LiMa ist ja auch sehr eng und führt sehr nahe am Auspuffkrümmer vorbei.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hinweise!
Vetten Gruß,
Elmar
El Corvettista
Habe doch noch einen Kommentar vom Matthias gefunden:
"Die Heizungsschläuche gehören unter der großen Luftschlauch"
na das wird dann doch eng ... oder?
El Corvettista
Hallo Elmar,
du hast es ja Dank Matthias schon rausgefunden.
Ich hab mal 2 Bilder von meiner 60er hinzugefügt.
Der dicke Schlauch ist auf dem Linken Bild entfernt, da sind die Wasserschläuche etwas sichtbar.
Auf dem rechten Bild ist die Lichtmaschine zu sehen. Der/die Schläuche gehen drunter durch.
Gruß Roland
EDIT P.S.
In der Kaufberatung von Cord Brügge C1 1958-60 auf Seite 65ff sind auch Bilder von den Heizungsschläuchen.
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Vielen Dank Roland!
Deine Beschreibung und die Bilder helfen mir sehr.
Ich habe nur Bedenken, dass der/die Schläuche zu nah an den Auspuffkrümmer kommen und dann zu heiss werden.
Evtl. werde ich die Schläuche verlängern müssen...
Dank & Grüßle,
Elmar
El Corvettista
Noch ne Frage zur Schlauchführung:
Habe die Heizungsschläuche nun unter die LiMa verlegt
Wie haltet Ihr den Heizungsschlauch vom Auspuffkrümmer weg?
Dank & Gruß Elmar
El Corvettista
Moin Elmar,
beide Schläuche werden mit einer Doppelschelle am Radhaus befestigt. Die bekommst du bei jedem Zulieferer.
Gruß vom Comer See
Matthias
Hi Elmar,
die Schläuche waren schon so montiert. Die laufen direkt zur Wand und dann nach hinten an der Wandung entlang.
Zur Zeit ist meine Lady in der Werkstatt zur Getriebeüberholung. Ab Dienstag könnte ich dir bessere Bilder machen.
Die Heizungsschläuche verlaufen (meine ich) nicht über dem Krümmer. Eventuell sind Deine zu kurz.
Gruß Roland
  Heizung C1 Streckenposten 4 3.896 29.12.2020, 23:30
Letzter Beitrag: Streckenposten
  Schalter für Lüftung / Heizung prosste 3 5.090 08.04.2020, 14:00
Letzter Beitrag: prosste
  Heizung + Bowdenzüge El Corvettista 8 5.866 14.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: El Corvettista
