Innenraumlüftung geht nicht
Bei meinem Neuerwerb funktioniert die Lüftung nicht. Das Bedienteil zeigt zwar an was es tun soll, aber die Lüfter Motoren bleiben still.
Tipps, was ich kontrollieren soll? Sicherungen sind ok.
es gibt nur einen Gebläsemotor, dieser wird per PWM vom HVAC Modul in der Drehzahl gesteuert.
Mögliche Fehler:
- Motor sitzt fest!
- 30A Sicherung Dauerplus für den Motor defekt - die 12V gehen an PIN B.
  Die sitzt im instrument panel electrical center
- PWM Signal an PIN C des Motors, kommend vom HVAC fehlt, weil HVAC Modul (also das Klimabedienteil) defekt ist.
- Masse zum Motor fehlt (PIN A).
Ich tippe auf festsitzenden Motor.
Man kann versuchen diesen wieder gängig zu bekommen - etwas WD40 kann helfen.
Wo sitzt der denn, wie komm ich da dran?
Beifahrerfußraum, sprich die Abdeckung unter dem Handschuhfach muss raus
Gib mal "c5 corvette blower motor replacement" in Google ein, da kommen einige Videos und Bilder....
Danke Dir.
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 20 4.838 02.01.2025, 13:07
Letzter Beitrag: AndiC5
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 19.328 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.446 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 718 01.08.2024, 20:36
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.243 18.05.2024, 08:28
