Themen: 16
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: Shark grey
Baureihe (2): Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2): Carbon grey met.
Baureihe (3) : Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) : Black
19.10.2024, 01:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 01:37 von meikel24.)
Seit meinem TÜV Besuch vorletzte Woche, bei dem der Wagen länger laufen musste (Wassertemperatur ca. 98° ) bemerkten wir nach dem Anheben des Wagens Wassertropfen, die wohl aus dem Bereich Stehwand Höhe mittig, im Bereich zwischen Ausgleichbehälter und Motorblock auf den Auspuff tropften, was dadurch auch hörbar ist.
Beim TÜV konnten wir auch nach intensiver Suche die Austrittsstelle nicht lokalisieren. Das Wasser ist zweifelsfrei Kondenswasser. Heizung und Klima waren aus.
Die Wassermenge auf dem Garagenboden hat nach einer Stunde eine Größe von ca. 10x20cm, also nicht gerade klein. Im Betrieb sind alle Temperaturen perfekt, ansolut nichts auffällig.
Mich würde die genaue Ursache interessieren, da ich das vorher in der Saison nicht beobachten konnte, auch wenn technisch wohl unbedenklich. Aussentemperaturen waren im Bereich von 16° - 20°, also auch nicht wirklich kalt. Das Kondenswasser wurde bereits einmal erwähnt, aber ohne genaue Ursache.
Themen: 74
Ich tippe dennoch auf die Klimaanlage.
Sicher dass die aus ist oder gibt es einen Modus wo die doch mitläuft?
Zum Beispiel bei beschlagener Windschutzscheibe der Defroster Modus….
Was sagt das Handbuch?
Themen: 40
Baureihe: verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe: 2014-schwarz
Baureihe (2): verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2): 1999-schwarz
Baureihe (3) : C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) : 2016 Night Race Met Blau
Es ist die Klimaanlage, bei mir funktioniert das auch. Nach einer schönen Fahrt mit eingeschalteter Klimaanlage im Sommer wird mir klar, dass ich sie normalerweise absichtlich ausschalte – kein Ton
Themen: 36
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
21.10.2024, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 12:11 von Gelber Bengel.)
Hatte ich mal am R129. Der Verdampfer der Klimaanlage vereiste während des Betriebs und taute mit großen Mengen Kondenswasser nach dem Abstellen langsam wieder ab. Bei mir lag es an einem defekten Temperatursensor, der die Anlage stärker und länger laufen ließ als nötig. Kläre mal ab, ob man per Diagnose die einzelnen Fühler ansteuern kann und die ermittelten Werte plausibel sind. Beim Daimler ging das sogar am Bedienteil der Anlage.
PS: Kontrolliere auch mal, ob die Magnetkupplung am Klimakompressor korrekt anzieht und trennt. Wenn die nicht trennt, könntest Du ähnliche Symptome haben. Klimaservice wurde wahrscheinlich regelmäßig gemacht?
Themen: 16
Baureihe: C7 Cabrio
Danke für Eure Antworten, es kommt wohl vom Verdampfer und die Klimaanlage kann wohl auch manchmal trotz A/C Off mitlaufen, je nach Einstellung. Was ich aber da verstellt habe weiß ich nicht, nie darauf geachtet da wir nur bei schönem Wetter offen gefahren sind. Fehlermeldungen hatte der Wagen keine. Mich hat nur gewundert, dass es vorher nicht aufgetreten ist, aber ich kann auch nicht ausschliessen, daß es mir nicht aufgefallen ist, weil ja fast kein Fleck beim Trocknen zurückbleibt.
Themen: 127
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Themen: 16
Baureihe: C7 Cabrio
Hallo Jürgen,
danke für den sehr hilfreichen und gut erklärenden Link👍👍👍
Grüße Micha
Themen: 36
Ich ging nach Deiner Wahrnehmung und Schilderung davon aus, dass die Kondenswasser Menge übernormal groß wäre, deshalb mein Hinweis auf die Vereisung. Dann hast Du auch flux mal 1 Liter Wasser und mehr unterm Auto. Also alles fein.
Themen: 16
Baureihe: C7 Cabrio
26.10.2024, 02:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 02:47 von meikel24.)
Da die Kondesation plötzlich aufgetreten ist habe ich nach den tollen Hinweisen hier und im US Forum eine andere Lüftungsposition ausprobiert, Taste oben links Luftstrom Oberkörper/Köpfchen Fahrer. Dies war wohl auch die Position mit der ich die Saison gefahren bin. Hiermit keine Kondensation und Pfütze mehr.
Kurzum, wie beschrieben, läuft die Klimaanlage, auch wenn ausgeschaltet, in einigen Lüftungspositionen trotzdem mit.
Themen: 74
ja, diese Erfahrung hatte ich schon bei früheren US-Cars gesammelt als A/C in deutschen PKW noch "Luxus" war.
In Windschutzscheibenstellung wurde der Klima-Kompressor mit angesteuert. Wie man dann auch im Schaltplan gut sehen
konnte wurde bei der Defrosterstellung die A/C-Request Leitung mit aufgelegt.
Heute funktioniert das natürlich viel komplexer mit Luftgüte- und Temperatursensoren und so'n Heckmeck.
