Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen
Heute sind spontan bei einer Regenfahrt vorne und hinten die Scheinwerfer ausgefallen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ralf
Für vorne gibt es eine Erklärung.
Es gab einen Rückruf um eine Brücke im Sicherungskasten zu montieren.
Für die Rückleuchten  leider nicht.
Es kann sein das das Body Control Modul einen Fehler hat.
Eine Fehlerauslese wäre der Start zur Ursachenforschung
Der Lichtschalter könnte auch eine Ursache sein
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Zwischenzeitlich funktionieren die Rückleuchten wieder.
Scheinwerfer vorne nach wie vor nicht. Fernlicht und Standlicht funktionieren.
Dann wird es am Sicherungskasten liegen.
Corvetteproject
Hat das etwas mit dem Rückrufproblem des Ablendlichtes von GM zu tun?
Ja genau, dazu gab es einen Rückruf - Bulletin 13146, siehe #2
War sogar ein safety recall
https://www.corvetteforum.com/forums/att...c-2014.pdf
Super, danke für die Info.
Ist der Rückruf noch aktuell oder bereits abgeschlossen?
soweit mir bekannt gilt ein safety recall immer, solange es den Hersteller noch gibt.
Du musst auch auf das Modelljahr achten, kann sein dass es ab MJ 2007 ein neues Bulletin unter einer anderen Nummer gibt
Ich würde auch anfragen ob der Rückruf von dem Clip unter dem Lenkwinkelsensor mit gemacht wurde.
Corvetteproject
Idee  genau Werner!
Führt das Kraftfahrtbundesamt nicht sogar (online) Listen wo man schauen kann ob es für die Fahrzeug VIN noch offene Rückrufe gibt?
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.006 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 71 37.268 13.09.2024, 20:23
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 2.262 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.706 23.10.2023, 10:02
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 3.243 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
