corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist.
meine c4 von 1990 mit dem L98 Motor springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist .Wenn ich aber Bremsflüssigkeit in den Luftfilter sprühe kommt sie sofort.,
vieleich kann mir jemand einen rat geben wonach ich suchen kann.
Vielen Dank Dieter Becht
Ich hoffe doch Bremsenreiniger nicht Bremsflüssigkeit !
Sollte dann an der Spritzufuhr liegen.
Gruß Thomas
Du musst orgeln bevor der Motor startet ?
Einspritzdüsen
Kann sie nur starten wenn ich Bremsenreininger in den Luftfilter sprühe.
Das heißt das der Motor kein Benzin bekommt!
Also ist der Fehler Kraftstoffseitig zu suchen!
Ist schon mal eine kleine Eingrenzung 👍
vielen Dank für die Info
von den 8einspritzdüsen hat eine 2ohm alle anderen liegen bei 0.9 meiner Meinung müsste die mit 2Ohm defekt sein.vieleicht kann mir jemand helfen weisss nicht mehr weiter
Corvette läuft unrund. typ C04 von 1990 Motor L98.
vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Gruss Dieter Becht
Bist du sicher, daß du richtig gemessen hast?
Die Widerstandswerte sollten so im Bereich von 14-17 Ohm liegen!!!
Meiner Meinung nach sind dann alle Düsen kaputt.....
...oder der alte Spruch: "Wer misst misst Mist!"
(03.10.2024, 13:48)speutz schrieb: Bist du sicher, daß du richtig gemessen hast?
Ich habe den Wert so von der Werkstatt bekommen,die Corvette läuft auch erst unrund nachdem die Werkstatt die Dichtung der Ansaugspinne getauscht hat.
Vieleicht haben sie noch eine Idee?
gruss Dieter Becht
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.597 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.116 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.651 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.290 11.07.2024, 16:14
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.980 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
