Themen: 9
meine c4 von 1990 mit dem L98 Motor springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist .Wenn ich aber Bremsflüssigkeit in den Luftfilter sprühe kommt sie sofort.,
vieleich kann mir jemand einen rat geben wonach ich suchen kann.
Vielen Dank Dieter Becht
Themen: 223
Rödental/Coburg
Baureihe:
C1 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Venetian Red
Kennzeichen:
CO-O1
Baureihe (2):
Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2):
2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2):
CO-FT 575
Baureihe (3) :
Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) :
2016, indussilber
Kennzeichen (3) :
CO-DC 40
Ich hoffe doch Bremsenreiniger nicht Bremsflüssigkeit !
Sollte dann an der Spritzufuhr liegen.
Gruß Thomas
Themen: 48
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1988 darkred
Baujahr,Farbe (2): W212
Du musst orgeln bevor der Motor startet ?
Einspritzdüsen
Themen: 9
Kann sie nur starten wenn ich Bremsenreininger in den Luftfilter sprühe.
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
Das heißt das der Motor kein Benzin bekommt!
Also ist der Fehler Kraftstoffseitig zu suchen!
Ist schon mal eine kleine Eingrenzung 👍
Themen: 9
Themen: 9
von den 8einspritzdüsen hat eine 2ohm alle anderen liegen bei 0.9 meiner Meinung müsste die mit 2Ohm defekt sein.vieleicht kann mir jemand helfen weisss nicht mehr weiter
Corvette läuft unrund. typ C04 von 1990 Motor L98.
vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Gruss Dieter Becht
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Bist du sicher, daß du richtig gemessen hast?
Die Widerstandswerte sollten so im Bereich von 14-17 Ohm liegen!!!
Themen: 74
Meiner Meinung nach sind dann alle Düsen kaputt.....
...oder der alte Spruch: "Wer misst misst Mist!"
Themen: 9
(03.10.2024, 13:48)speutz schrieb: Bist du sicher, daß du richtig gemessen hast?
Ich habe den Wert so von der Werkstatt bekommen,die Corvette läuft auch erst unrund nachdem die Werkstatt die Dichtung der Ansaugspinne getauscht hat.
Vieleicht haben sie noch eine Idee?
gruss Dieter Becht
