neue Ölspezifikation 0w40
#51
Ich habe jetzt noch mal bei google gesucht und folgendes gefunden:
DEXRON®-VI licensed fluids are fully backward compatible and can be used in all applications covered by earlier GM ATF specifications."
"DEXRON®-VI replaces DEXRON®-III and DEXRON®-III-H in all applications except power steering and manual transmissions
All DEXRON-III licenses expired at the end of 2006, and will not be renewed. Beyond that date, General Motors will only support the use of DEXRON-VI fluids for use in Hydra-Matic transmissions.1 Fluids claiming DEXRON-III type performance continue to be sold under abbreviated names such as Dex/Merc and D/M, however, since the DEXRON-III licensing system no longer exists, these fluids are not regulated by GM in any way.
Götz
Also darf Dexron 6 nicht ins MT Getriebe gefüllt werden, so lese ich es jedenfalls.
So lese ich es auch, aber wer weiß, vielleicht ist das durch GM später noch geändert worden. Vielleicht meldet Heinz sich nochmal dazu.
Götz
Moin, das würde mich auch interessieren.
Nur für MT7
Wann sollte man das MT - Öl eigentlich wechseln, bei 30000 km ist sicherlich noch nicht nötig? Ich habe gestern mein Differentialöl gewechselt, das hat sich echt gelohnt. Die Brühe, die da raus kam, sah nicht mehr wie Öl aus sondern wie grauer Metallic-Lack.
Im Handbuch meiner Z51 steht bei hoher Beanspruchung (sinngemäß) soll das Handschalt-Getriebeöl alle 72.000 km, das Differentialöl generell alle 72.000 km gewechselt werden.
Da ich den Ölwechsel selbst mache und Öl nicht sooo teuer ist, mache ich es häufiger.
Bei der Z06 KÖNNTE es anders sein.
Götz
Bei wie viel Kilometer hast du zum ersten Mal das MT gewechselt und wie sah das Öl aus ?
Bei mir wurde das Getriebe auf Garantie mehrfach gespült und dann mit neuem Öl befüllt, darum weiß ich nicht, wie es aussah.
Danach bin ich vielleicht 15-20tkm gefahren und ich habe noch nicht wieder gewechselt.
Im Herbst will ich endlich den großen Ölkühler und ein Öl-Thermostat einbauen, dann kommt auch wieder neues Öl rein.
Diesmal das Motul Mullti ATF.
Götz
Getriebe-Spülung klingt aber stark nach AT......
Alle ATF sind abwärtskompatibel aber nicht aufwärtskompatibel. Dh dex6 wo dex3 gefordert war ist ok, aber Dex3 in etwas das Dex6 erfordert geht nicht.
GM hat seit Jahren keine Schaltgetriebe oder Bremsflüssigkeitsspecs geändert, an Getriebe steht sowieso nur „ATF only“
Bei Bremse ist immer noch Dot3 gefordert, sowas hat man vor 20 Jahre in einen Lada eingefüllt
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 2.504 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 15.020 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  Neue Motorölempfehlung von GM goec2468 7 10.714 13.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: knork
  Der Neue Carlo CE 6 11.017 08.09.2019, 15:54
Letzter Beitrag: Carlo CE
Smile Neue C7 Farbe ? chevyman 26 16.550 10.11.2018, 01:27
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
