LS3 mit NPP
(11.06.2024, 22:24)RomeoBravo schrieb: Bei 3750 in Messumgebung?
Dann ist das definitiv nicht mehr Serie.
Habe ein Messgerät ungefähr nach Polizeivorgabe aufgestellt.
45 Grad Winkel, 50cm Abstand und 20cm hoch.
Den hohen Wert hatte Sie mit dauerhaft offener Klappe.
2011er Performance Edition
muß der Abstand nicht 1m sein?
Berichtigung:
Sind wohl doch 0,5m.
108 db bei 3750db unmöglich! Den Wert bekomme ich mit nocke und offener npp nichtmal bei 6000 u/Min hin. Ist das ein hochwertiges Messgerät oder ein Handymikro?
Bei mir wurden bei meiner 2008er US mit geschlossenen Klappen 93db und mit offenen um die 103db gemessen. Drehzahl bei 4000
alles Serienmäßig bei mir ( außer Mild to wild)
(11.06.2024, 23:42)hulkmode schrieb: Bei mir wurden bei meiner 2008er US mit geschlossenen Klappen 93db und mit offenen um die 103db gemessen. Drehzahl bei 4000
Die 108db(a) waren im "Wild Modus" und ich habe "voll" drauf gelatsch, allerdings nur bis ca. 3750 u/Min.
(11.06.2024, 22:50)Driver90 schrieb: 108 db bei 3750db unmöglich! Den Wert bekomme ich mit nocke und offener npp nichtmal bei 6000 u/Min hin. Ist das ein hochwertiges Messgerät oder ein Handymikro?
Messgerät Siehe Bild, über die Präzession des Geräts kann ich nicht viel sagen, die Werte im "Alltag" machten einen schlüssigen Eindruck.
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 2.450 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.306 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.396 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 3.084 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 2.393 30.12.2024, 13:12
