Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
da ich mich mit der C8 nicht auskenne, eine Frage an die Gemeinschaft um was es sich bei der C8 Kühlerflüssigkeit handelt, da es angeblich nicht um eine allgemein benutzte Flüssigkeit handeln soll.
Ich frage nach da ich wissen möchte ob es eine agressive Flüssigkeit ist.
MfG Christian
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 Schwarz
Es handelt sich um ein Propylenglykol.
Gibt es in zwei Ausführungen
Entweder pur oder gemischt mit destilliertem Wasser -38C*
Das Original nennt sich DEX-cool
Themen: 11
Rheinhessen
Baureihe:
C6 Z06 Z07
Baujahr,Farbe:
2012 Torch Red
07.06.2024, 17:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2024, 17:52 von P.A.J..)
Das DEX-Cool gab es auch immer bei Opel, seit Kurzem leider nicht mehr. Wenn es im Netz noch irgendwo angeboten wird, dann sind das alte Anzeigen oder es wird noch ein altes Bild verwendet, geliefert wird dann das neue Grün/Blaue ohne DEX-Cool Aufschrift. Dort also aufpassen.
Themen: 16
07.06.2024, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2024, 19:09 von Bird of Prey.)
Haben die umgestellt…?
Ich hab in meiner das orangene drinnen
Themen: 11
Rheinhessen
Baureihe:
C6 Z06 Z07
Baujahr,Farbe:
2012 Torch Red
07.06.2024, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2024, 22:21 von P.A.J..)
Ja. Hab noch einen DEX-COOL Kanister da und hatte nochmal nachbestellt, da kam dann leider das Neue und ich habe es retourniert. Rot/Orange von Opel hab ich nirgends mehr gefunden.
Themen: 16
Dann Achtung beim umstellen…
Spülen bevor Neufüllung
Themen: 8
Rheingau-Taunus
Baureihe:
C7 MT7
Baujahr,Farbe:
2015 yellow
Ich denke, dass man bei der Bestellung auf die Opel Teilenummer achten muss.
Ich habe das Konzentrat im 5-Liter Kanister unter der (Modell)Nummer 93165162 bestellt.
Ansonsten wird dazu als Seriennummer noch die 93160377 bzw. 1940672 angegeben.
Im Netz sollte man da eigentlich noch etwas finden können.
Angeblich wurde bei Opel (Stellantis) unter der neuen Teilnummer "nur" die Farbe geändert. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen wollen.
Stefan
Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
vielen Dank für die Infos.
Daraus lese ich heraus, dass man sicherheitshalber eine Spülung durchführen bevor man neu befüllt.
Dex-Cool im 50/50 Verhältnis für normalen Gebrauch und 40/60 wenn mann auch Rennstrecke fährt oder liege ich da falsch?
MfG Christian
Themen: 8
Rheingau-Taunus
Baureihe:
C7 MT7
Baujahr,Farbe:
2015 yellow
Zumindest für die C7 ist die Vorgabe von GM generell eine Mischung von 40:60 (Dexcool:Trinkwasser).
Stefan
Themen: 16
Das dex-cool gibt es vorgemischt.
Sozusagen einfach zum reinschütten
