Z06 beilackieren
Leider ist beim Entfernen von Folien/Aufkleber der Lack mit runtergegangen an der Tür und unten am hinteren Seitenteil. Heulen
Silber auch noch dazu, sprich ganz bescheiden zum treffen und zum beilackieren Kopfschütteln
Die Karosse ist ja aus CFK, oder?
Dürfte demnach nicht mehr so tragisch sein, wie bei den alten?
Türen und hintere Seitenteil sind aus GFK, aus CFK sind lediglich die vorderen Kotflügel bei der Z06.
Wenn da ein vernünftiger Füller drauf ist weiß der Decklack nicht welcher Untergrund drunter ist.
Alles andere sind Ausreden vom Lackierer.
Wenn es zur Türe hin ist würde ich die Türe mit einlackieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich werd mal ein Foto machen.
Wenn die Folie den Lack mitnimmt wurde bereits vorher schon mal nach oder beilackiert.
War zumindest bei mir so.
Ja, das vermute ich auch und vermutlich eher schlecht wenn der Lack dann mit runtergeht.
Leider ist mein ultraschallmessgerät defekt, sodass ich nicht die Schichtstärken messen kann.
Hab bei meiner C7 gerade den Zier-Streifen auf dem Dach und der Heckklappe erneuern müssen. Der Folierer warnte mich vorab, dass es passieren könnte aber nicht müsste. Durfte einen Haftungsausschluss unterschreiben, ist aber gutgegangen. Die haben sehr dosiert mit Wärme gearbeitet.
Ich hab mit Heissluftgebläse und Dampfreiniger gearbeit, so wie ich immer Folien oder Aufkleber entferne, aber hat leider nichts genützt
Anbei mal ein Foto von der Seitenwand, hier könnte ich mir vorstellen bis oben hin zur Hutze zu lackieren und dann beizunebeln?
Mit welchen Materialien würdet ihr da rangehen?
Oder alternativ eine Steinschlagschutzfolie aufbringen, so wie es die 911er haben? - Obwohl die hinten breiter sind und die Folie wohl hauptsächlich deswegen verbaut sein wird.
Da würde ich nicht drüber lackieren.
Das muss runter bis auf die Grundierung.
Hier hat der Klarlack keinen Verbund mit dem Basislack.
Das ist keine Werkslackierung.
Hier ist zu lange gewartet worden zwischen Basislack und Klarlack
Corvetteproject
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.385 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.584 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.295 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
