Themen: 521
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Fabi, ich habe da gar nichts gemacht, der Brief mit diesen Eintragungen wurde 1993 erstellt, und ich habe das Auto 2005 gekauft.
Als Begründung kann ich mir nur vorstellen, dass es dieses Modell seit 1990 gegeben hat.
Themen: 25
Baureihe: C4 LT1 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1992, gelb
fabi1811
"NSL in einen der Rückfahrscheinwerfer rein ist eine ziemlich gute Idee, aber dann wird ja die Optik der beiden weißen Leuchten neben dem Kennzeichen zerstört. Das gefällt mir dann irgendwie doch nicht so".
Im linken Rückfahrscheinwerfer neben dem Kennzeichen ist die NSL, was stört da an der Optik?
Sieht aus wie vorher, nur daß der linke eben im eingeschalteten Zustand rot leuchten kann und als NSL abgesegnet ist.
Themen: 10
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994, black
@JR
Hm ja, das macht Sinn. Stimmt.
@franks
Mich stört irgendwie, dass beim Rückwärtsfahren nur eine Lampe aufleuchtet. Und die andere dann sozusagen funktionslos ist, weil die NSL so selten benutzt wird. Außerdem sind bei mir die verbauten Rückfahrleuchten ziemlich schwach, mit einer würde ich also noch weniger sehen.
Aber das ist nur kleinlich sein, kein wirkliches Problem.
Fabi
Themen: 372
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Ich habe auch schon überlegt, in beide Rückfahrscheinwerfer je eine 2-te Fassung für die NSL einzubauen. Dann wäre die Optik in beiden Fahrzuständen gleich.
Themen: 27
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.94 / Ez.96, Black Rose
An meinem 94er EU Modell sind serienmäßig zwei Nebelschlussleuchten und ein Schalter unter dem Lichtschalter verbaut, nur gingen die noch nie. Wenn ich nun die Nebler einschalte brennt zwar im Schalter das Licht, aber hinten kommt nix an. Am Sicherungskasten rechts ist dafür soweit ich das sehe keine extra Sicherung vorgesehen, auch sonst funktioniert alles. Hat jemand eine Idee? Gibt es sonstwo noch eine Sicherung? Oder muß ich etwa das ganze Kabel von vorne bis hinten kontrollieren bzw. Ersetzten?
Gruß Bernd
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Themen: 372
Baureihe: C3
Meinst du den serienmäßigen Schalter für die vorderen Nebelscheinwerfer?
Oder ist bei Dir ein weiterer Schalter verbaut?
Themen: 27
Baureihe: C4
Ja, den meine ich. Ich denke das die hinteren dadurch eingeschaltet werden. Die sind original dran und sonst ja kein extra Schalter da. Vorne geht übrigens auch nix. Weist du wo das Relais dafür ist?
Gruß Bernd
Themen: 35
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990,charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Hallo Bernd,
ich habe mal im 90er Manual nachgesehen.
Ist ein US-Modell. Da ist natürlich kein Relai für NSL drin.
Aber das für die vorderen Nebler sitzt, laut Beschreibung rechts unten beim Instumentenpanel.
Original:
"On bottom RH side of I/P"
Jedenfalls dort, wo sich die Relais für Hupe, Heckscheibenheizung, Eines der Benzinpumpe
und der Dome Lamp (Kugellampe....was ist das?) befindet.
Wie geschrieben, bei der 90er US C4.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Harald
Themen: 27
Baureihe: C4
Danke Harald, werde mal dort nachschauen. Weißt du auch welches es ist?
Gruß Bernd
Themen: 35
Baureihe: C4
03.06.2024, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2024, 19:54 von harryhirsch71.)
Hi Bernd,
wenn man von vorne draufschaut ist es das ganz Links.
dann kommt:
-Dome Lamp (weiß jemand was das ist?)
-Fuel Pump
-Horn und ganz rechts:
-Rear Defog
Gruß Harald
