Themen: 30
Hallo bin Tom ,habe ne 79 Corvette.Gestern nach einer längeren fahrt sprang er nicht mehr an.Batterie war vorher abgeklemmt 5 Monate ( ist 3Jahre alt, Anlasser ist auch 3 Jahre alt)Bin letzte Woche zum TÜV gefahren ohne Probleme. Beim Startversuch ging der Voltmeter bis auf unter 10 Volt zurück, Generator Lampe wurde Dunkler.Beim fahren zeigt der Voltmeter 14 Volt an. Also Starthilfe gegeben sprang sofort an .Was kann das sein.Danke für Tips Grüsse
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Batterie kaputt… Jede Werkstatt kann die kurz testen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 73
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Tom,
das beim Starten das Voltmeter runter geht ist normal... 14(,4) Volt sollten angezeigt werden beim Fahren ( LiMa arbeitet ), die sollten an der Batterie auch ankommen,
Batteriespannung mal gemessen ( Motor aus... )?
Bei welcher Fahrt ist sie denn nicht mehr angesprungen? Zum TÜV oder eine andere Fahrt?
Batterie mal nach 5 Monaten Abklemmen geladen vor dem Wiederanklemmen?
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 30
Hallo gestern war es die 2 Fahrt ca 40 Km . Nach dem Winterschlaf habe Ich sie nicht geladen ,sprang auch gleich an. Werde mal die Spannung messen wenn er aus ist .Danke
Themen: 2
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1978
Baureihe (2):
BMW E 30
Baujahr,Farbe (2):
325 i BJ 86
Das Problem hatte ich kürzlich auch. ADAC kam für Starthilfe, hat auch die Batterie durchgemessen und laut dem Servicetechniker war alles ok.
2 Tage später ist sie wieder nach einer 60 km Tour nicht angesprungen.
Seltsam war, immer nach Fahrten mit Licht.
Neue Batterie rein.... bis jetzt keinerlei Probleme
Stefan
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi, Ladestrom bei laufendem Motor an der Lima ca 14,4 gleichbleibend, dann an Batterie messen ob gleiche Wert anzeigt . Ausbrobieren ob Sie auch im Stand ausgeht.
Motor aus und Batterie zeigt über 12 Volt dann währ,end dem Anlassen Batteriespannung messen, sollte nicht unter 11 - 10,5 fallen.
Wenn kurz vor ausgehen des Motor die Gen Leuchte angeht kann es auch die Lima bzw. Regler sein. Wenn es die Batterie wäre und diese nicht richtig geladen werden würde dürfte Sie nicht mehr anspringen zumal die Batterie im laufenden Betrieb eigentlich eine Rolle spielt.
Themen: 6
Beckingen/ Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
@ Kalle1und Tom79
Das mit Spannungsregler kennen wir ja, Die C3 kann sogar Überspannung ertragen.
Ich würde wenn Bat. frisch geladen, auch auf Spannungsregler tippen. An sonsten ist die Bat. nicht mehr ok..
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Themen: 6
LDK
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, pewter silver - red
Hi!
Rückfrage: der Anlasser orgelt und sie springt nicht an?
Oder macht der Anlasser nur Klack und sonst nix?
Gruß Hendrik
Themen: 30
Hallo Danke für die Tips,Nach der Starthilfe habe ich die Batterie geladen und ca 20 km gefahren, ausgemacht und wieder angemacht sie lief. Probiere morgen nochmal ob er anspringt ,und teste die Spannung wenn sie aus ist .Der Spannungsregler sitzt wo ?
Themen: 30
Hallo, beim Starversuch war nichts zu hören kein klack nichts .Starthilfe gegeben sprang sofort an .
