Motor geht aus
heute, weil Wetter prima, bin ich eine erste Runde 2024 gefahren.
Im Herbst abgestellt, Tank voll, nichts  am Motor, Vergaser, Zündung gemacht.
Beim Rollen bergab im Leerlauf und etwas stärkerem Bremsen geht die Kiste aus, wenn man anhalten will auf den letzten Metern,
dachte erst den Leerlauf etwas höher stellen, das war es aber nicht.
Der Leerlauf sonst ist normal so wie immer.
Es ist wiederholbar, aber nur wenn es stärker bergab geht, auf der Geraden oder bergauf in der gleichen Situation passiert es nicht.
Vergaser ist, meine ich,  AFB 1552.
Meine Vermutung ist der Kraftstoffpegel im Vergaser.
Ich habe aber für diesen Vergasern keine Unterlagen, speziell für den Schwimmerstand.
Für den Schwimerstand hab ich nur was gefunden mittels einer Einstell Lehre, keine Maße.
Woher gibts eine Doku für diesen Vergaser, oder was könnte man noch prüfen?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Schwimmerstand einfach etwas höher stellen.
Wäre aber noch die Frage warum das plötzlich so ist.
Ja, möglicherweise Dreck.
Ich hatte den Vergaser letztes Jahr im Sommer schon mal offen, Ursache war Schwimmerventil ist dreiteilg, war nicht richtig zusammengesteckt, hatte sich gelöst, Motor lief ganz schlecht, Überschwemmung, Ventil wieder zusammengesteckt, lief wieder,
dabei hatte ich gesehen das die Schwimmer leicht unterschiedlich hoch stehen, wusste damals schon nicht die richtige Stellung,
wollte eigentlich jetzt mal wissen, bevor ich ihn wieder öffne, wie das richtige Maß ist.
Reparier nicht so perfekt, sonst fährst Du uns in den Dolomiten weg.
Prost!
Wie sagt man so schön, rechts unten das Pedal, kräftig drauftreten hilft....
Udo
Schwimmerjustage:
Die heutigen Edelbrocks sind Clones der Carter AFBs, das könnte helfen.
Im folgenden Link steht neben vielen anderen Infos über den AFB, wie die Schwimmerhöhe eingestellt wird, allerdings fehlt die Durchmesserangabe des Bohrers, der als Lehre benutzt wird ("appropriate" - vielen Dank), müsste man schätzen. In den Skizzen sieht man aber, dass die Oberkante parallel zur Dichtfläche sein soll.
https://www.curbsideclassic.com/blog/tec...-63-years/
Auch die Diskussion unten drunter ist interessant, insbesondere wird dort beschrieben, dass bei zu geringer Schwimmerhöhe schwappendes Benzin dazu führen kann, dass die Düse nichts mehr bekommt.
Dass das Thema nun plötzlich neu ist, erklären die unterschiedlichen Schwimmerhöhen so erst mal nicht. Allerdings könnte ja noch was dazu gekommen sein an Obskuritäten.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ja danke, hab ich mir gleich mal gespeichert,
sowas hatte ich gesucht,
ich hatte nur die höchsten Punkte der Schwimmer gemessen, ohne aus Unkenntnis auf Parallelität zur Kante zu achten,
[Bild: 47145620xk.jpg]
[Bild: 47145621yh.jpg]
Udo
Diese Symptome hatte meine 66er im letzten Jahr auch nach 3 monatiger Standzeit. Erst ging sie beim Bremsen immer aus, ein paar Tage später ging nichts mehr. Ergebnis: Der Primärschwimmer hatte ein Miniloch an der Lötstelle und ist abgetaucht.
Matthias
Wenn Bio- Sprit im Vergaser war, kann auch Wasser im Vergaser sein, oder es hat sich etwas verklebt. Hatte ich bei meiner BMW. Fahre nur noch selten mit dem Motorrad. Passiert nicht mit ARAL 102 Ultimate (Ester-Verbindungen). Jahrelang keine Standprobleme mehr.
Gruß Lars
heute habe ich den Vergaser geöffnet,
die Schwimmer sind dicht, habe sie ganz minimal nachgebogen, so das sie noch unter der Parallelkante stehen, d.h. etwas mehr Pegel,
in den Kammern lagen unten einige kleine schwarze Krümel, alles gereinigt, alle Bohrungen ausgeblasen,
die Krümel sind als sie trocken waren eher grau,
Die ganze Spritversorgung hat ja so keinen Filter, ich würde gern in die Zuleitung zum Vergaser, ist ein starres Rohr von der Pumpe hoch, einen Filter einbauen,
das Rohr ist 8,2mm außen,
am besten wäre ein Metallfilter den man mit Schneidring Verschraubungen in die Leitung einbauen kann,
hat so einen Filter schon mal jemand eingebaut?
Udo
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.495 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.690 13.08.2024, 13:53
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.764 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Rückwärtsgang 2Fingersperre geht ,leer' Jackesvette 4 2.735 07.07.2023, 14:24
Letzter Beitrag: Jackesvette
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 3.946 12.02.2023, 13:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
