Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Danke für deine Antworten, Thomas . Zwinkern
Eine Anmerkung zu den Rückleuchten :
Ich hab das Innenteil ( quasi den Reflektor ,wo die Glühlampe sitzt ), silber lackiert , fast chromfarben.
Dadurch leuchten sie jetzt wesentlich heller. Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich baue LED Birnen ein. Die sind von Haus aus heller. Aber ich hatte mir auch überlegt ob ich sie mit meinen Leisten zusammen in Chrom lackieren lassen soll.
(05.02.2024, 22:45)stingray427 schrieb: Ich hab das Innenteil ( quasi den Reflektor ,wo die Glühlampe sitzt ), silber lackiert , fast chromfarben.
Wie machst Du das? Da kommt man ja lediglich durch die Öffnung der Lampenfassung ins Innere? Oder hast Du es geschafft, das Teil zerstörungsfrei zu zerlegen?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ich meine das Grünliche, was du siehst, wenn das Lampenglas abgeschraubt ist . Zwinkern
Man glaubt gar nicht, wieviel das was ausmacht.
[Bild: 47049218jv.jpg]
[Bild: 47049851sb.jpg]
Hi, hast Dir soviel Arbeit mit der Erklärung gemacht. Ich Dubbel habe ja ein späteres Baujahr und damit leider eine andere Konstruktion des Reflektors.
Sorry, die Frage ist damit meinerseits unsinnig und beruht auf einen Denkfehler.
Moin
Ich habe auch mal ne Frage
Wo sitzt bei der 68er Cabrio die Innenbeleuchtung. Die Demontage ist einfach zu lange her und ich muss Kabel ziehen
Danke
Keine Ahnung ob original, aber bei meiner lebt eine im Beifahrerfussraum und eine im Gepäckraum ganz hinten links neben dem Deckelscharnier.
mfG.
Gepäckraum kenne ich. Da ist eine Halterung am Scharnier. Aber wo sitzen die vorderen. Ich finde dafür keine Halterung oder Öffnung
Hallo Thomas
Toll, dass du deine Resto so ausführlich hier mit uns teilst. Weiter so, wir lesen alle gespannt und sehr gerne mit, vor allem, wenn dann noch Bilder die Doku untermalen.
In meinem 68er Cabrio ist wie Wesch bereits geschrieben, hat eine im Beifahrerfussraum nahe der Frischluftkugel. Genauso auf der Fahrerseite. Hinten links an der Stütze des Verdeckdeckels, da wo die Feder drin sitzt, ist die dritte Fassung der Innenbeleuchtung.
Marcel
Halloal
Im Beifahrerfussraum ganz oben rechts an der letzten bzw ersten Schraube des gelochten A-Säulenpanels kurz unter dem Luftkanal.
Edit : Lese gerade Marcels Position, die ein klein wenig anders ist. Nahe der Frischluftkugel ist gegenüber der Position, wo meine angebracht ist.
MfG.
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 1.014 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 14.943 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 934 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 2.232 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.258 01.07.2025, 21:14
