Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Moin
Kleine Neuigkeiten von der Front. Am Donnerstag sind die Teile für die Armaturen und Rücklichter vom Sandstrahler zurückgekommen.
Gestern war daraufhin Lackieren, und Heute Zusammenbau angesagt.
Die Rücklichter sind fertig zum Einbauen
[Bild: 47034276kl.jpg]
Wenn man bedenkt das die Dinger mittlerweile 80.- Dollar das Stück kosten, kann ich damit Leben das sie jetzt mit Schrauben und Unterlegscheibe montiert werden und nicht wie original mit Stehbolzen.
Morgen werde ich anfangen die Mittelkonsole zusammen zu bauen
Bis dann
Sonntag, schlechtes Wetter, nix zu tun, also ab in die Werkstatt
Tacho und Drehzahlmesser zusammengebaut
[Bild: 47038517ep.jpg]
Mittelkonsole komplettiert. Hier ein vorher, nachher Bild
[Bild: 47038530vx.jpg]
[Bild: 47038531ny.jpg]
Und komplett
[Bild: 47038533zl.jpg]
Heizungssteuerung ist auch fertig
[Bild: 47038538ra.jpg]
Der nächste Schritt ist jetzt die Armaturentafel reparieren, alle Teile einbauen und Verkabeln. Verkabelt wird mit Steckerlösung, damit sie als Einheit ein und ausgebaut werden kann.
Bilder folgen
Noch einen schönen Sonntag
Wie schön, das habe ich vor 10 Jahren auch alles hinter mich gebracht.
Aber tu dir einen Gefallen und poliere noch die Gläser auf, das geht ganz gut mit der Xeropol oder wie das Zeug für Plexis heisst.
Und dann sieht alles erst richtig aus wie neu.
schaut sehr gut aus… top Arbeit
Welche Farbtöne bzw Hersteller hast Du für die Armaturen und Tacho bzw Drehzahlmesser genommen?
Das schwarz ist ein „matt“ oder „semi flat“?
Micha
Öltemp. - Anzeige anstelle vom Battery Gauge ?
Was für einen Geber hast du dafür genommen ?
Ich hätte ein passendes Voltmeter genommen .
Sieht alles klasse aus !
Der mintgüne Farbton würde mich auch interessieren. Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Für den Tacho hab ich mir RAL 6019 Weißgrün als Spürhdose geholt.
Allerdings noch nicht lackiert.
Jürgen
Toll.
Voltmeter gibts leider nur mit weisser Skalierung. Oder ?
Hätte auch eher die Uhr weg gelassen. Funzt sowieso nur einige Jahre. Die muss ständig raus und geputzt und geölt werden.
mfG
(05.02.2024, 10:27)Wesch schrieb: Hallo
Toll.
Nein, gibt´s auch mit grüner Skalierung. Zwinkern
https://www.ebay.com/itm/171680127327?ha...R6rKzIWvYw
Ich bin jedes mal aus Neue begeistert wenn hier neue Berichte und Fotos der Restaurierung eingestellt werden. Habe großen Respekt vor Menschen die so
was können und auch umsetzen. Weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg
Moin
Ich will mal die Fragen beantworten:
@Zuendler: Polierpaste ist da und heute erledigt
@C3-Micha: Die Teile sind gestrahlt, Zinkspray und dann normales matt Schwarz
@Stingray427: Bei einem Voltmeter muss zu viel an der Anzeige basteln. Bei der Wassertemperatur musste ich nur das „Water“ schwärzen. Geber weiß ich noch nicht, da werde ich noch probieren müssen. Eventuell nehme ich einen normalen Geber für die Wassertemperatur. Die Farben die ich genommen habe sind von Edding. Für das Corvette Logo Edding Permanentmarker in rot und schwarz mit 1mm Spitze. Das grün ist „pastel green matt“ siehe Bild.
[Bild: 47046313va.jpg]
Habe mir dann heute die Innenausstattung vorgenommen. Die Teile sind böse vermockert und sehen übel aus. Hier Bilder vorher, nachher
[Bild: 47046317tx.jpg]
[Bild: 47046318bd.jpg]
Auch den Tachoträger habe ich jetzt bis auf die Verkabelung fertig. Auch hier vorher, nachher
[Bild: 47046320gw.jpg]
[Bild: 47046324mu.jpg]
Und von vorne
[Bild: 47046327xh.jpg]
Die Teile der Innenausstattung habe ich wie folgt behandelt.
Abwaschen mit Wasser und Spülmittel, mit Silikon Entferner gründlich abreiben und dann mit einer speziellen Vinyl Farbe lackieren. Mit der habe ich schon oft gearbeitet. Damit habe ich schon Teppichböden eingefärbt da absolut abriebfest.
[Bild: 47046340ws.jpg]
Leider so gut wie nicht mehr zu bekommen, da mittlerweile in der EU und in USA verboten.  Mann sollte es auch nur im Freien mit Maske Lackieren.
Morgen geht es weiter. Mal sehen mit was
Bis dann Thomas
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 23 12.314 03.03.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Carioca83
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 4.978 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 3.615 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 4.506 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 3.201 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
