Kupplung Druckplatte
Frage: kann man eine Druckplatte reparieren?
Es ist eine für die C 2 - C 3 Modelle.
Gruß Bernd
Würde ich nicht machen........egal was du machen willst
Grüße Carsten
Hängt sicherlich davon ab, was daran kaputt ist. Sind da z.B. Fressspuren auf den Federn vom Drucklager, so müsste man diese Federflügel ersetzen.
Denke das würde viel teurer werden als ein Neuteil. Die Platte etwas auf der Drehbank anschleifen, falls verglast, sollte möglich sein.
mfG.
Nur Neuteile befriedigen den Corvettefahrer
Gruss RainerR
RaRo
Erstmal Danke für euere infos.
Was an der Druckplatte defekt ist weiss ich nicht.
Hintergrund war ich habe mir letztes Jahr im April ein C 2 Coupe zugelegt aber mit Automatikgetr.
Das Auto wurde dann in einer Werkstatt auf Schaltung umgebaut Getriebe mit Glocke und Druckplatte hatte ich noch in meinem Fundus.
Bei dem einbau stellte sich heraus das die Druckplatte defekt ist und wurde natürlich durch eine neue Ersetzt.
Die defekte Druckplatte wurde mir  zurückgegeben.
Dachte nur bevor ich sie entsorge frage ich hier mal nach, werde sie doch entsorgen.
Gruß Bernd
Gute Entscheidung. Wenn man das schon auseinander hat, ists nicht falsch, die Kupplung, Ausrücklager , Druckplatte und Pilotlager zu erneuern und gegebenenfalls die Schwungscheibe kurz abdrehen lassen . Kostet nicht die Welt und man sollte lange Ruhe haben.
MfG
  LS7 Kupplung - Dicke der Reibscheibe? Cobra427AT 2 467 05.10.2024, 22:35
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Automatik mit Kupplung? Zaphod 17 5.928 08.06.2011, 15:29
Letzter Beitrag: Zaphod
  Kupplung kreischt! MichaelMuenchen 4 2.387 09.08.2006, 23:22
Letzter Beitrag: C-556
  Kupplung ruckelt beim anfahren bauerg 4 2.700 26.07.2006, 11:02
Letzter Beitrag: MadTom
  Kupplung bricht Kurbelwelle ? Wesch 16 5.876 30.01.2005, 10:55
