Reifen hinten liegen an
@Flashy
Ich denke das mit der Kontermutter ist die einfache Methode, Loch bohren für Splint schwächt ja nur..
Danke .-) an alle die mir geholfen haben!!
Jetzt erst mal ein Weizen  Prost!
Gruß Kalle
(19.12.2023, 18:44)HP28 schrieb: Ich denke, die Schraube hat nicht genug Gewinde bis zum roten Strich ...
https://www.corvetteforum.de/attachment.php?aid=143650
Hendrik,
Das sind locker 12 cm Gewinde an der Stange..
Anliegen Tut die Feder ja nur wenn der Wagen Hochgebockt wird, oder was hast du den jetzt für ein Problem??
Gruß Kalle
Ich habe kein Problem
Kalle,
schau mal hier
Das sollte reichen.
Und wenn das erst im Frühjahr zur Umsetzung geht, könntest Du Dir auch die kürzeren Schrauben bestellen und verbauen (lassen). Bspl-Link in meinem letzten Beitrag...
Aber Achtung, auf der Blattfeder ist Spannung drauf!!!! Beim Muttern lösen muss die Blattfeder gut gesichert werden ( Wagenheber z.B. ).
Kein Hexenwerk, kann man auch selber machen, Hebebühne wäre da (für mich) aber Voraussetzung...
Möchtest Du immer noch verkaufen??? huahua
Grüßle
Jens
Hast du nicht kürzlich die Strudrots getauscht?
Durch die Exzenter kannst du da auch noch 1-2cm rausholen.
Die korrekte Einstellung des Sturzes sollte zwar wichtiger sein, aber
wenn ich mir hin und wieder ansehen mit welch krassen Sturz auf der HA
manche unterwegs sind, so kann es nicht so schlimm sein für den gemeinen Sonntagsfahrer.
Nabend Zuendler.
Ne ich habe noch nix getauscht . Das wurde von einer Werkstadt der Vorbesitzerin gemacht-
ich werde einfach mal wenn das Wetter besser wird hoch schrauben..
Dafür muss sie einfach gerade stehen denke ich..
@ Pace: Ich denke ich drehe für den TÜV so das es passt und dann wieder zurück.. mir gefällt wie Sie jetzt dasteht.
Der Link ist volle gut danke....
Gruß Kalle
Oh ich verwechsle dich die ganze Zeit mit nem anderen Kalle der auch so eine hat, hahaha.
(20.12.2023, 00:39)zuendler schrieb: Oh ich verwechsle dich die ganze Zeit mit nem anderen Kalle der auch so eine hat, hahaha.
Dachte ich mir schon besoffen
Gruß Kalle
Hallo Jungs
Also zum Hochdrehen, muss ich die Feder mit nem Wagenheber auch entlasten oder sollte es ohne gehen?
Ihr merkt schon es juckt mir in den Fingern  Zwinkern
Gruß Kalle
Das geht so.
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.288 31.10.2024, 15:35
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 39 5.299 24.10.2024, 11:27
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 1.832 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 2.766 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Radlager hinten Horex 20 10.217 06.07.2023, 19:26
