Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
18.12.2023, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 18:16 von flashy.)
Sieht nach längeren Schrauben zur Tieferlegung aus....
Hab bei meiner auch längere Schrauben drin, aber da geht es knapp aneinander vorbei 🤔
(Mit original Felgen und auch 255/60-15)
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
18.12.2023, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 18:53 von zuendler.)
Originale Felgen? Vermutlich breitere Reifen als original plus Tieferlegung.
Einfachste Lösung werden 10mm Distanzscheiben sein, wenn die Bolzenlänge noch ausreicht.
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Ich glaube Bereifung ist original bei seiner.
Eventuell an den Tieferlegungsschrauben hochdrehen bis es passt und dann Schrauben kürzen...
Was meint Andi?
Grüße Christoph
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
Also wenn er nicht höher legen will, dann kann er da nix mehr drehen.
Es gibt aber Blattfedern die nicht so breit sind. Kostet halt ne Stange.
Themen: 126
Dorsten (NRW)
Baureihe:
C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Wie ist der Sturz hinten eingestellt?
Vllt zu positiv?
Gruß Jürgen
Themen: 6
Beckingen/ Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
19.12.2023, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 09:09 von C3 Kalle.)
Guten Morgen und danke für euere schnellen Antworten...
Wo kann ich den nachsehen ob ich höher drehen kann? Oder wo soll ich drehen?
Zur Bereifung, laut Unterlagen wurde die so gebaut es sind auch nur diese Reifengröße eingetragen,
Laut Vorbesitzerin sind Spurplatten 2021 sind aber keine mehr drauf seit V8 Lounge.
Dann sollten aber auch längere Bolzen dran sein?
Spurstangen sind auch neue drin, sogar die einstellbaren, da könnte vielleicht auch was zu machen sein.
So ein Mist erst gekauft und so ein Dreck... Es wird nur noch verarscht auf dieser Welt..
Gruß Kalle
Themen: 28
BW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, trophy blue
Guten Morgen Kalle,
das ist natürlich ärgerlich.
Hast du dich mit dem Problem schon an Andreas gewendet?
Ich schätze ihn so ein, dass er sich darum kümmern wird. Schließlich ist das Fahrzeug ja von ihm.
Zumindest hat er bisher immer gerne weitergeholfen bei Fragen, Tipps und Tricks.
Gruß Marc
Themen: 411
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
19.12.2023, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 10:45 von perlen.)
Die Schrauben sind auf jeden Fall deutlich länger als die Serie.
Udo
Themen: 76
Hi
Ich würde 2 Spurverbreiterungen drauf schrauben und fertig.....da wie du erwähnt hast 2021 sowieso welche drauf waren.
Gruß Carlito
