Stilllegung 12 Monate
Ölwechsel würde ich auf jeden Fall machen .Dann kommt das Kondensat/Wasser mit raus.Frisches Öl rein,fertig
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zur Bestätigung müssen Sie lediglich den Minuspol der Batterie abklemmen
Danke für die Hinweise.
Batterie musste ich letztes Jahr tauschen und ging.
Ölwechsel mach ich dann noch.
Die Reifen sind absolut runter und Plan war erste Fahrt nachdem Winter zum Reifenwechsel.
Dies ist nun obsolet und ich denke dann ist auch egal wieviel Luft in den Reifen ist.
Es schadet auch nicht, wenn man einoder zwei Lufttrockner in den Innenraum stellt. Erstaunlich wieviel Feuchtigkeit da aufgesaugt wird, was einem eventuellen schimmeln entgegen wirkt. Alle paar Wochen kontrollieren und die Trockner selbst trocknen damit sie wieder einsatzfähig sind,
Gruss RainerR
RaRo
(08.12.2023, 14:51)rufusalex schrieb: Danke für die Hinweise.
Die kannst ja jetzt währen der Zeit organisieren…
Nicht dass die dann wieder nicht verfügbar sind…
Jetzt hab ich nochmal eine kleine Änderung bzw. Option....
Evtl. kann ich ab July wieder fahren, d.h. die Vette würde keine 12 oder mehr Monate stehen.
Trotzdem Ölwechsel und Batterie raus?
Wenn Batterie raus gibts dann keine Probleme nach dem Restart nach einigen Monaten?
Ölwechsel nach Herstellervorgaben…!
Hast ein Ladegerät dranhängen…?
Dann brauchst nichts machen
Sollte nach dem Ölwechsel, dass Auto dann noch 50 oder mehr Kilometer auf Leistung bewegt werden oder kann ich es danach, Rückfahrt 2km, einfach wieder in die Garage stellen?
Es reicht ein kurzer Motorlauf um alle beweglichen Teile mit Öl zu schmieren.
Corvetteproject
Es macht keinen Unterschied ob man die Batterie ausbaut, oder nur abklemmt. Die kann drin bleiben meiner Meinung nach. Ein Pol ab, fertig.
Wenn die Reifen eh runter kommen, sind die ja kein Thema.
Den Motor kann man von Hand einmal ne halbe Umdrehung weiter drehen nach ein paar Monaten.
Für längere Standzeit könnte man noch 2Takt-Öl in die Zylinder spritzen, aber für 12 Monate brauchts das noch nicht meine ich.
