24.09.2023, 14:33
Hallo liebe Corvette Freunde,
seit einiger Zeit habe ich sehr unangenehme Geräusche vom Fahrwerk, Karosse oder was auch immer in meiner C6 Cabrio.
Wie fängt das an:
Nach ca. 15 Minuten Fahrt geht es plötzlich los (nicht bei Autobahnfahrt und auch nicht auf ebener Strecke), ich fahre z.B. in ein Dorf mit den üblichen geflickten Strassen, also die Huppelpiste, dann fängt es fürchterlich an zu knarren und zu knarzen im Fahrwerk oder der Karosse. Bei Autobahnfahrt jenseits der 200 kmh/h sind keine Instabilitäten und auch sonst keine verdächtigen Geräusche wahrzunehmen.
Was wurde bis jetzt diagnostiziert:
Unser lieber Molle, hatte die Ferndiagnose, es könnten die Koppelstangen sein, die sahen aber brandneu aus (hat er wahrscheinlich bei der letzten Inspektion selber ausgetauscht, es sei ihm verziehen bei den vielen Corvetten die er hat :-)) ) Nein .. Spass beiseite, es muss irgendetwas anderes sein, was diese Geräusche hervorbringt.
Es besorgt mich nicht besonders, da sich das Fahrzeug stabil fährt, es hört sich halt nur immer an, als würde gerade etwas auseinander brechen.
Was wurde bisher getan?:
Das Fahrzeug wurde sehr genau bei der Werkstatt meines Vetrauens (Schade Molle, dass Du soweit weg bist :-(( ) untersucht, es wurden Schrauben vom Lenkgetriebe nachgezogen, die sich wohl auch etwas gelockert hatten und alle möglichen Ecken und Winkel des Unterbodens inspiziert. Die Meinung, das Geräusch müsste irgendwo aus der Mitte kommen, ist aber nicht zu lokalisieren.
Möglicherweise hatte dieses Problem schonmal jemand von Euch und hat einen zielführenden Tip, ansonsten ..... Molle, müssen wir für nächstes Jahr Frühling einen Date ausmachen :-))
Bis dann
Liebe Grüße
Klaus
Wie fängt das an:
Bis dann
Liebe Grüße
Klaus
