Themen: 9
Hey liebe Corvette Gemeinde 😃
hab mich heute mal dem Problem „ linker Subwoofer Fahrertür ohne Funktion angenommen:)
Folgendes habe ich bereits geprüft:
1. Lautsprecher von links nach rechts gebaut und dabei schnell gemerkt der Lautsprecher ist es nicht
2. alle Sicherungen überprüft obwohl ich mir fast sicher war das es keine defekte Sicherung sein wird weil der Rest ja geht aber sicher ist sicher 👍
Folgendes Problem habe ich festgestellt:
mir fehlt die komplette Spannungsversorgung auf der Fahrerseite zum aktiven Lautsprecher:(
An der Beifahrerseite kommen 12V am aktiven Subwoofer an auf der Fahrerseite nicht das natürlich erklärt warum keine Musik kommt!!
Nun meine Frage:
Kommen die 12 Volt direkt aus dem Bose Verstärker ??
Verkabelung in der Tür und im Übergang sehen top aus…
Themen: 72
nein, die +12V Dauerplus für den Aktivlautsprecher kommen von der Sicherung 31 - das ist die gleiche die auch den Audio Amplifer versorgt.
Ich vermute dass Du einen Kabelbruch oder ein Kontaktproblem zur Tür hast.
Knete mal den Kabelstrang der aus der A-Säule kommt und in die Tür geht durch.
Themen: 9
Hi Tom, hab ich schon gemacht…
es kommt weder Plus 12V und auch keine Masse an!! Dachte mir 2 Kabel können doch nicht durch sein :(
Gibt’s da bekannte Bruchstellen im Kabelbaum ??
Themen: 72
19.09.2023, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2023, 19:21 von Tom V.)
ist denn wenigstens das Antenna Enable Signal an Pin 3 des Aktivlautsprechers (weiße Strippe) vorhanden?
Müsste 12V führen, sobald das Radio eingeschaltet wird und kommt auch vom Radio.
Untersuche mal die Stromleitungen vom Lautsprecher wohin die gehen wenn die in die A-Säule verschwinden.
Ich habe da leider noch nie geschaut.... Da ist garantiert noch ein Zwischenstecker.
GND für den Aktiv-Lautsprecher, den BOSE Amp und das Radio kommen vom gleichen Sammelpunkt.
Das gleich zwei Strippen unterbrochen sind ist nicht unmöglich.
Kann man aber durchprüfen.
GND ist schwarz/weiß und 12V Dauerplus ist rot/schwarz
Themen: 9
Hab die ganze Tür zerlegt in der Tür ist alles top!!
Es ist ein extra Stecker der unterm Armaturenbrett raus kommt da kommt auch kein Strom an… mal schauen wo das endet
Themen: 72
Eventuell ist der Sicherungskasten defekt?
Erklärt aber nicht die fehlende Masse...
Themen: 9
Kabel hinterm Armaturenbrett war durchgescheuert… ist ein 2 poliger Stecker….
Musik läuft wieder
Danke Tom
Themen: 72
topp
also Masse und 12V gleichzeitig?
Themen: 9
Korrekt beides war durch Tom!! Hast du ne gute Alternative für den Lautsprecher im Armaturenbrett??
Das Teil klingt wie Müll 😅😅😅 würde ich gerne auswechseln gegen was gutes
Themen: 72
19.09.2023, 23:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2023, 23:55 von Tom V.)
krass... aber eben nicht unmöglich wie man sieht.
Leider kann ich keine Empfehlung fürs Armaturenbrett geben.
Bei der Tür kann man viel durch Dämmung erreichen.
