Zündschloß
Hallo liebe Corvette Freunde,
ich möchte an meiner Corvette C4,Bj:06.1996 das Zündschloß wechseln.
Muß das Zündschloß dann neu angelernt werden?
Lg
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Hallo Peter,
da muß nichts angelernt werden.
Du mußt nur darauf achten, dass der Zündschlüssel wieder den gleichen Widerstandswert hat, wie der alte.
Carsten
[Bild: 45170547ls.gif]
Vielen Dank Karsten.
Lg.
Peter
Buddy
Wenn der Fall eintritt das der Anlasser nicht dreht und ich ein Kabel von Plus direkt den Magnetschalter gebe , dreht der Anlasser und der Motor springt an. Aber nur kurz. Nach wenigen Sekunden geht er aus und nicht mehr an, auch wenn ich den Anlasser durch die Direktverbindung drehen lasse.
Hat da jemand eine erklärung dafür.
LG
Peter
Buddy
Moin,
evtl. arbeitet die Spritpumpe nicht.
Mit dem Restsprit im Rail läuft er noch Sekunden.
Gruß, Andre'
Da wirst du wohl systematisch vorgehen müssen (wie auch ich vor ein paar Wochen). Sprit vorhanden, Benzinpumpe läuft? Am Schrader-Ventil (falls beim LT1 im rail verbaut) testen ob Druck da ist. Danach Zündfunken (anhand Zündkerze gegen Motorblock) checken. Ich weiß nicht ob die 96er auch ein Starter Enable Relais hat. Könnte ebenso der Fehler sein, ich habe meines vorsorglich überbückt. Nachdem du allerdings gerade erst das Zündschloss getauscht hast, kann es natürlich auch sein, dass der Widerstand vom Zündschlüssel nicht richtig vom Schloss abgegriffen wird. Hast du das orange Kabel richtig angeschlossen?
Das war meine Fehlersuche vor wenigen Wochen, allerdings an meiner 89er:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=108620
  Zündschloß Newport 3 1.231 15.09.2023, 18:36
Letzter Beitrag: ratprof
  TüV bemängelt Zündschloß. Berechtigt? Andy84 7 6.349 16.05.2013, 19:25
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Hilfe-C4 zündschloß ersetzen chevy 2 2.397 07.07.2006, 15:25
Letzter Beitrag: chevy
