Mal wieder Scheinwerfer
Hallo ,ich habe mit meiner C5 folgendes Problem : Wenn ich die Scheinwerfer schließe rattert der rechte wie verrückt ! Ich habe dann den Motor ausgebaut und das Zahnrad um 180 Grad gedreht ! Dann ratterte er nach ca 10 x auf und ab wieder  ! Dann habe ich ein neues Zahnrad eingebaut und wieder das gleiche ! wer hat einen Tipp für mich ? Gruß Markus
wie wird bei dir Scheinwerfer-Motor und -Getriebe zusammengehalten?
Mit Schrauben oder Federklammern?
Mit den Schrauben sollte das nicht passieren, aber wenn die Federklammern lahm sind, rattert es auch mit neuem Zahnrad.
Normalerweise kann man diese aber nachbiegen.
Ansonsten könnte auch die kleine Schnecke, die das Zahnrad antreibt kaputt oder wackelig sein....
Gruß André
Hallo, Danke für den Tipp ! Ich habe die Halteklammern , aber der Motor ist fest dann wird es wohl an der Schnecke liegen ! Werde einen neuen bestellen !
Gruß und Danke !
Gibt es noch weitere Erkenntnisse zum dem Rattern beim Schliessen des Scheinwerfers. Mein linker SW rattert fürchterlich ca. 2 Sekunden lang nach dem Schliessen. Ist hier ein "Endschalter", der den Motor stoppt?
Das wird soweit ich weiß durch einen Überlastschalter geregelt. Ziemlich sicher wird das Zahnrad verschlissen sein. Kann man austauschen, gibt hier im Forum einige Beiträge dazu
Martin
austauschen oder das Zahnrad um einen bestimmten Winkelbetrag drehen da das Zahnrad nur "halb" benutzt wird.
Die Abschaltung funktioniert in der Tat elektronisch über die erhöhte Stromaufnahme bei Blockade am Anschlag.
Oft wird auch der Kauf eines neuen Motors empfohlen....muss man abwägen.
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 17 16.931 15.11.2024, 07:55
Letzter Beitrag: MKWeyhe2
  C5 Scheinwerfer Reinerdj 17 3.906 17.12.2023, 19:41
Letzter Beitrag: fsahm
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 32 17.075 28.10.2023, 15:25
Letzter Beitrag: explorateur57
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 2.072 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  H4 LED Scheinwerfer in der C5 GuruTX 17 7.067 01.07.2022, 08:26
Letzter Beitrag: ChrisB82
