Themen: 15
Frankfurt
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2005 rot
Ich bekomme den Riemen nicht drauf gezogen.
Ich drücke die Spann Rolle ganz nach vorne, und der Riemen ist irgendwie zu klein. Was mache ich falsch?
Habe den Powerbond Balancer.
Der untere ging ganz einfach drauf. Gibt es bei den oberen einen Trick oder ist der Riemen einfach zu kurz?
Der Riemen ist so montiert, wie es vorgeschrieben ist. Doch leider funktioniert das drauf ziehen auf der Spannrolle nicht.
Ralf
Themen: 69
Ist das überhaupt der passende Riemen für Deinen Balancer?
Themen: 35
Gib doch mal die Specs/Teilenummern der Teile durch, dann kann man zielgerichteter helfen, Ralf.
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Wurde der Alte entfernte und der neue Riemen vor dem Ennbau mal nebeneinander gehalten?
Alternativ den alten Reimen ausmessen und beim neuen steckt die Länge in der Bezeichnung mit drin, oder einfach die Teilenummer Googeln.
Aber den Spanner muß man schon brutal zurückdrücken, hab einen langen Schlüssel an den 6-Kant der Spannrolle gesetzt und so zurück gedrückt.
Kann auch sein das der Riemen auf einer Rolle nicht sauber aufsitzt, und durch den Randwulst der Rolle Länge verloren geht.
Der Balancer sollte nicht sehr abweichen sonst läuft, bei größerem Durchmesser, die Lichtmaschine und Wasserpumpe zu schnell.
Auch das noch!
Themen: 17
Baureihe: C6 Z06
Baureihe (2): BMW Z4 M Coupé
Wenn der Balancer im Durchmesser größer sein sollte als das Originalteil, brauchst du auch einen längeren Riemen.
Themen: 290
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Ralf,
der Riemen ist der richtige 6PK2020 für die C6.
Du musst den Riemen von der Wasserpumpe noch ablassen und zuerst auf die Spannrolle auflegen.Dann den Spanner mit einer Ratsche und 15er Nuss nach vorne drücken und dann mit der anderen Hand den Riemen unter die Wasserpumpe schieben.
Themen: 69
Powerbond Balancer gibt es meines Wissens in unterschiedlichen Ausführungen.
Da die Angaben dazu fehlen kann man auch keine konkreten Aussagen zum Riemen treffen.
Themen: 290
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
18.08.2023, 07:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 07:40 von Molle.)
Die Größe passt.
Wurde bei mir bestellt und geliefert in Originalgröße.
Es kann sein das mal eine andere Lichtmaschine verbaut wurde mit einem größeren Pulley.Passiert leider oft.
Dann wird es mit dem Riemen eng.
Kann Dich telefonisch nicht erreichen.
Themen: 15
Frankfurt
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2005 rot
Ich kam gestern drauf, dass man den Riemen erst auf die Spannrolle macht, vor drückt und über die Wasserpumpe draufdrückt.
Ihr seid super hier, Molle hat mich sofort angerufen, ohne das ich gefragt habe.
Auch hier die Antworten, vielen Dank für die Informationen .
Ralf
