Batteriepower C4
Wie genau und wo genau messe ich den Ruhestrom? an den Batterieklemmen?
Ich habe auch das Problem, dass nach ein paar Tagen Standzeit, die Betterie leer wird. Das ist sehr ärgerlich! Habe versucht rauszufinden wo der Fehler liegt, aber ich komme einfach nicht auf den Fehler drauf. Daher ist die Idee mit dem Ruhestrom messen super.
Guten Morgen ,
bei meiner C4 war es der Dimmerschalter der Innenraumbeleuchtung , die Entladung konnte
Verlängert werden wenn der Schalter komplett auf dunkel gedimmt war .
Schönen Tag noch
love my lady
---- Ruhestrommessung: Batterieklemme abnehmen (möglichst - (Minusklemme)
dann den Amperemeter zwischen diese Batterieklemme und den nun freiliegenden Batteriepol anbringen.
Hallo-gruenH1
wird das Fahrzeug abgeschlossen ?
Mir hat der Axel (woodstock) mal diesen Tip gegeben, und ich habe tatsächlich oft nicht abgeschlossen, und siehe da, das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
animierte C4 .... offizieller Sponsor des Finanzamts
Abschliessen , damit die Steuergeräte in den Schlaf Modus gehen.
Ansonsten könnte das mit erhöhtem Stromverbrauch einher gehen.
( siehe Tabelle Corvette.ZR1 )
Das sollte zwar keine Batterie innerhalb weniger Stunden entleeren, aber in einigen Tagen Standzeit schon...
Klinke mich mal hier ein. Meine C4 wollte eines Tages auch nicht mehr anspringen, leere Batterie. Batterie geladen, zwei Tage später wieder leer. Bei mir brannte die Beleuchtung vom Schminkspiegel der Beifhrer Sonnenblende. Meine Frau hatte sie eingeschaltet und nicht wieder aus. Geist
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Moin,
die Innenbeleuchtung ist immer wieder ein Thema - aber auch die Motorraumleuchte ist mit Vorsicht zu genießen. Meine ist immer - ausgesteckt - nur wenn ich sie brauche stecke ich sie ein.
Ermi
Prost!
Nur kleiner Tip, Auto unverschlossen in der Garage ist bei Diebstahl ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht, dH. keine Kohle!!
Prost!
(13.12.2003, 00:13)corvette-freak schrieb: Hallo, ars 71,könnte vielleicht sein, das dein Rückfahrschalter einen Masseschluß hat oder evt ein Kabel durchgescheuert ist und Masseschluß hat.
Mfg Axel
ich habe das gleiche Problem bei meiner C4 ´89. Habe auch ein Stromunterbrecher eingebaut, das hat geholfen.
Klima/Lüftung:
Zudem habe ich ein Thema mit der Lüftung für den Innenraum. Hier kommt leider nur heiße Luft und ich kann die Lüftung nicht abschalten - Selbst bei "OFF" bläst es anch längerer Fahrt heiss in den Innenraum. Habt ihr hier eine Idee? Wo kann ich die Lüftung / Kimabedienteil per se abschalten?
Die Klima auch ausser Funktion obwohl frisch aufgefüllt - Klimakompressor scheint einen weg zu haben:/
Zum Thema Rückfahrschalter:
Ich habe das manuelle 6 Gang Getriebe. Wo finde ich den Schalter für das Rückfahrlicht?
Hat jemand eine Teilenummer oder ein LINK? Kann ihn nirgends finden.
Danke euch!
Hallo Ermi
wie will die Versicherung feststellen, ob das aus der Garage gestohlene Auto abgeschlossen war, oder nicht?
Gruss RainerR
RaRo
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
