Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ?
Hallo ich hätte da noch einen super luftfilter liegen. Hatte ich auf meiner 82er c3 mit demon vergaser drauf passte super unter die Haube da sehr flach, verchromt mit 2 Abgängen die 2 x80er ansaugschläuche haben. Könnte dir über WhatsApp Bilder senden. Ich habe seit dem Frühjahr eine edelbrock Einspritzung verbaut daher ist er eventuell zu verkaufen. Ist kein 0815 Filter. Mfg Olaf
@ olaf 1965 :
Danke für das Angebot, dein Lufi wird bei meiner 69er aber nicht passen ( offener Luftfilter ).
Morgen kommt wahrscheinlich ein flacher Luftfilter , der hoffentlich passt.
Ich werde berichten. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
So,
heute ist der neue, 2" flache Luftfilter gekommen. Zwinkern
Diese Kombination sollte jetzt unter meine Smallblock - Haube passen  Yeeah!
Wird in 2 Wochen eingebaut.
[Bild: 46096942gf.jpg]
[Bild: 46096943zk.jpg]
[Bild: 46096944rb.jpg]
[Bild: 46096945le.jpg]
[Bild: 46096946bd.jpg]
[Bild: 46096947zs.jpg]
[Bild: 46096948aj.jpg]
[Bild: 46096949oa.jpg]
Bin gespannt, ob sich das ausgeht mit der Höhe. Mir scheint, dass die Baseplate des Luftfilters nicht tiefer gezogen ist als meine, kann aber täuschen. Wenn du keine Isolierplatte zwischen Vergaser und Intake-Manifold baust, könnte es passen.
Marcel
Also zunächst sieht das mal sehr gut aus... und, das LuFi-Unterteil ist doch deutlich nach oben geschüsselt, sodaß der LuFi ordentlich weiter runter kommt.
Ich drücke die Daumen, daß das so unter die Haube paßt!
Gruß...
René
Sieht super aus, Uli.
Wenn das ganze Equipment 1 : 1 getauscht wird,
dann kannst Du ja vorab mal die Höhe an markanten Punkten
messen und vergleichen, dann hast wenigstens Gewissheit.
Gruß Jürgen
@ corvette : Mein Teilehändler und auch mein Schrauber sind sich sicher, dass es passt.
Bin nicht der Erste, der diese Kombi so verbaut hat ( sagen beide  Feixen ).
@ René  : Danke, in 2 Wochen weiß ich es. Zwinkern
@ sparkplug  :  Ich hab natürlich , so gut es ging,  gemessen ( Abstand Auflage Ansaugbrücke - Höhe Vergaser ) .
Also am jetzigen Ist - Zustand und an den neuen Komponenten.
An mehreren Stellen , sieht nicht schlecht aus . dumdidum Feixen
gut dass du Fotos gemacht hast, so sauber wird er nie mehr aussehen Feixen
MfG Christian
(01.08.2023, 20:53)Pacer schrieb: gut dass du Fotos gemacht hast, so sauber wird er nie mehr aussehen Feixen
Feixen
Hi Uli,
hab bei meiner 383er C3 folgende Edelbrockteile mit SB-Haube verbaut:
Der Filter hat eine Höhe von um die 5cm und einen Durchmesser 35 cm.
Das sind auch die Maße des Gehäuses, d.h. die Oberkanten sind auf gleicher Höhe.
Hoffentlich konnte ich mich verständlich ausdrücken dumdidum
Gruß Roland
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 973 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.041 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.552 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.177 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.841 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
