Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Hallo ,
mal etwas in eigener Sache.
Hier sind aus den verschiedensten Bereichen auch Fachleute unterwegs.
Ich such hochwertige Stecker mit dazu gehörigen Pins oder Kabelschuhen oder wie die Teile richtig heißen bis ca 2.5 Quadrat oder so . Außendurchmesser der Kabel ist 4mm.
Es geht um die Stecker der Lüfter .
1 ist mir vor Jahren kaputt gegangen da habe ich schon ewig gesucht weil von aussen nicht sichtbar aber innen verschmort, das war der untere Stecker und jetzt der obere Stecker vom Kabelbaum zum Steuergerät.
Es gibt sicher was besseres .
Da hätte ich gerne Tips.
Danke &Gruss Markus
Themen: 72
07.06.2023, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 12:57 von Tom V.)
wir setzen die Superseal von AMP ein - wir haben zwar nur 1,5qmm Querschnitt, aber es gibt die auch mit 2,5qmm bis 20A
Die sind ideal für den KFZ Bereich im Motorraum.
Man kann beispielsweise einen kleinen Koffer mit Sets in verschiedenen Polzahlen bei Amazon kaufen.
https://www.amazon.de/Wasserdicht-Steckv...397&sr=8-3
Tipp: unbedingt die Montageanleitung bei AMP oder Hella anschauen, wegen der Dichtung.
Krimpzange, sofern nicht vorhanden kann man günstig bei Aliexpress ordern.
In 2polig bis 1,5qmm könnte ich Dir ein/zwei Sets kostenlos zukommen lassen damit Du Dir davon ein Bild machen kannst.
Themen: 124
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ich kann die gute Qualität der AMP´s bestätigen. Diese werden auch bei hochwertigen Motorrädern eingesetzt und dort ist auch noch mit Spritzwasser zu rechnen, teilweise richtig mit Druck.
Ralf
Themen: 291
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Wo kriegt man AMP in 4 mm?
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Ich hab 40A Stecker dafür
Themen: 72
ich war jetzt von 4mm Kabel Durchmesser und Stecker für Kabel mit 2.5 qmm Querschnitt ausgegangen...
