3 Punkt Sicherheitsgurt Schulterhalter
In meiner C2 sind ja 3 Punktsicherheitsgurte verbaut, Problem auf der Beifahrerseite verrutscht der Gurt immer Richtung  Arm und bleibt nicht auf der Schulter.
Auf der Suche nach einer Lösung habe ich gesehen, das es für die 68-69 diese Halter gibt.
Meine Frage würde diese auch für die 66er Sitze passen evt mit Anpassungen und wie bekomme ich die Plastikrücken gelöst.
Mfg Ralf
[Bild: delivermessagepart?folder=INBOX&uId=1136...ion=inline]
Hallo Ralf,
um die Rückwand abzuziehen musst du nur die 6 Kreuzschrauben seitlich lösen.
Hier siehst du die Halter für die C2-Nachrüstgurte 65-67. Die werden am Sitzrahmen verschraubt.
[Bild: 45747197ht.jpg]
[Bild: 45747200zo.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
hast du eine Bezugsquelle wo ich die Halter einzeln herbekomme?
mfg Ralf
Leider kann ich dir das nicht sagen. Die Gurtführungen sind immer in den Sets enthalten. Frag mal beim Hersteller an https://www.seatbeltsplus.com/.
Matthias
Benjamin Franklin
Oder eben selbst anfertigen. Etwas V2A Flach- und Rundstahl formen und zusammenschweißen, fertig. OK!
[Bild: 45747352ki.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Ja daran habe ich auch schon gedacht, das Teil muss ja eigentlich nicht halten, sondern nur führen.
mfg Ralf
https://www.topflightautomotive.com/prod...eft-right/
Hier gibt's die Dinger einzeln.
Gruass, Franz
Es geht um eine 66er C2, nicht um eine C3 Kopfschütteln
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Die 68/69 Retainers gabs lange nicht mehr. Gut zu sehen, dass einige seltene Teile trotzdem wieder nachgebaut werden.
MfG.
Hat denn jemand die Teilenummer vom Originalteil der C2?
Gruass, Franz
  3 Punkt Gurten Gummiadler 9 2.450 22.10.2023, 13:16
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C2 Schnalle (Schließe) Sicherheitsgurt aufhübschen GWC371 4 3.832 22.02.2018, 14:57
  3-Punkt Gurt an 65er Cabrio????? Jose 1 2.881 27.03.2008, 10:37
Letzter Beitrag: Mikey
