I-Tafel
Hilfe!!
Hab nen Wackelkontakt in meiner I-Tafel!
Die Hintergrundbeleuchtung fällt aus und dafür leuchten dann beide Blinkerkontrollen und die Fernlichtkontrolle!
Wenn ich dann auf das Dashboard haue ist alles wieder da! Kopfschütteln
Die Stecker hab ich schon gesäubert und nachgebogen!
Hat da einer ne Idee?
Du hast eine Vette aus der SM Szene die auf die harte Tour steht?
Evtl. irgendwo eine kalte Lötstelle (heisst glaube ich so)?
Hatte nicht letztens mal jemand die Einheit repariert gehabt, evtl. hat er eine Idee.
Teufel
SM-----Die braucht die ganz harte Tour!! Yeeah!
Hab immer nen 500g Hammer zur Hand! Feixen
Schon alleine für meinen klemmenden Anlasser
Gruß A
Sonst im CFF mit Carsten mal kontakten!!!
Gruss Wolle
meine Vette hat genau das selbe Problem, Tacho geht teilweise vollständig aus, lässt sich durch Druck auf die Blede aber wieder reanimieren, Stecker habe ich auch schon überprüft.
Vorbesitzer hatte einfach nen Keil zwischen Blende und Display geschoben, um den Druck immer aufrecht zu erhalten...
Habt ihr es mal mit Nachlöten der Kontakte versucht?
Oft brechen die Lötpunkte an solchen Stellen.
Hab mich noch nicht weiter mit dem Thema beschäfftigt, is zwar nervig, aber die Zeit war bis jetzt leider nie da. Hab leider auch nich viel Ahnung von der Materie, hätt da Angst mehr zu zerstören als zu verbessern.
Wenn die Kontakte alle sauber sind, wette ich auf eine gebrochene Lötstelle am Verbindungsstecker zwischen den beiden Platinen.
Diese Brüche sind nicht immer sichtbar, daher alle Lötstellen des Steckers nachlöten.
Allerdings sollte man da nicht mit einem Gewalt-Lötkolben dran. Feixen
Na dann werd ich da mal noch einen Drauflegen. Anscheinend ist Manchen nicht bewusst, wie gefährlich so ein Wackler auch sein kann. Ob es jetzt eine kalte Lötstelle ist oder ein abgefaultes kabel, ist zweitrangig.Sicher ist, dass an einer schlechten elektrischen Verbindung immer ein höherer Strom fliesst und es durch die Funkenstrecke auch zu Erwärmungen kommt. Wundert Euch also nicht, wenn Euch die Kiste mal abfackelt.
Also, ab zum nächsten Autoelektriker, der das in Ordnung bringt.
Grüsse Didi
Kann es denn sein das eine "kalte" Lötstelle druckempfindlich ist?
Welchen Stecker muß ich mir da genau betrachten, im Display selber irgendwo oder den Anschlußstecker vom Display? Müßte doch eigentlich irgendwo im Display selber der teufel sitzen...
