Washer Pump C 3 1970
Guten Tag Zusammen,
Ich bin seit dem letzten Jahr glücklicher Besitzer einer Corvette C 3 Convertible, Baujahr 1970, 982 Donnybrooke Green, 422 Green, 5,7 l, 300 HP, 4 Gang Schaltgetriebe.
Das Fahrzeug ist technisch und optisch in gutem Zustand.
Leider funktioniert die Washer Pump nicht. Bin nun auch bei allen Recherchen nicht wirklich zum Ziel gekommen. Der Wiper funktioniert einwandfrei. Die Wiper Door auch. Die Washer Pump tut es jedoch nicht. Sicherungen sind ok.  Alle Kabel sind vorhanden und entsprechen farblich den Plänen. An der Washer Pump liegt, bei Zündung an, an beiden Kabeln (Gelb und Dunkelblau) Batteriespannnung an, ohne den Pumpenschalter am Armaturenbrett zu betätigen.  Die Pumpe funktioniert aber nicht wenn man den Pumpenschalter betätigt. Der Magnetschalter an der Pumpe reagiert auch nicht.
Das an beiden Kabeln schon bei Zündung an Strom anliegt verstehe ich nicht. Wird das über Masse geschaltet?
Wie kann man das weiter durchmessen? Könnte doch auch am Wiper Switch bzw. Relais liegen oder?
Gibt es eine Explosionszeichnung für die Washer Pump? Verstehe die auch mechanisch nicht OK!
Über einen Rat würde ich mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Stefan
Hast Du die mechanische Pumpe drinne? Dann hilft Dir das evtl weiter
https://www.corvetteforum.de/showthread....asserpumpe
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke, ich versuche mal damit weiter zu kommen.
Der Magnetschalter reagiert auf jeden Fall schonmal nicht.
Hier ist die Funktion der Washer Pump insgesamt gut zu erkennen.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...stion.html
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 8.106 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
  1970 L46 Laufberatung Ork 4 2.997 21.03.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Carioca83
  Rahmen 1970 Preisfindung? keineAhnung 2 2.146 22.02.2021, 22:14
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Washer Bottle skipper 4 4.864 29.08.2019, 20:17
Letzter Beitrag: skipper
  Windshield Washer Jar Bracket skipper 4 10.791 07.06.2019, 23:37
Letzter Beitrag: DerWirre
