454er bigblock Verzug
Hallo, kann mir Jemand sagen, wie groß der Verzug bei einem 454 bigblock sein darf? Welcher Toleranzbereich ist ratsam?
Dank und Gruß
Dieter
welcher Verzug ist denn gemeint, vom Deck? Maximal 0,010 mm, das fängt die Zylinderkopfdichtung noch problemlos auf.
Ich meine den Verzug beim Block.
ja wo denn am Block? Die Flächen wo die Köpfe aufliegen habe ich Dir ja genannt.
Die Maße für die Hauptlagergasse oder die Nockenwellenlager habe ich nicht im Kopf aber die tendieren auch nahezu zu Null.
vielen Dank für deine Antwort. Es gibt ja einerseits die Fläche am Kopf. Wenn ich dich richtig verstanden habe beträgt hier der Toleranzverzug 0,01 mm. Andererseits gibt es die Auflagefläche des Kopfes am Block und es stellt sich meine Frage, wie hoch der Verzug am Block maximal sein darf.
Du hast nach dem Block gefragt und ich habe Dir das Maß für die Auflagefläche am Block genannt. Am Kopf ist das genauso. Gemessen wird es mit Fühlerblattlehren und einem Haarlineal. Wenn Dir keiner gezeigt hat wie das geht wird es schwierig und kann Messfehler beinhalten. Wir haben das früher in der Ausbildung gezeigt bekommen und ich habe in den 1970ern eine Weile im Motorenbau gearbeitet. Das Kerngeschäft lag damals auf PKW Dieselmotoren für Mercedes.
Alles klar, vielen Dank nochmals.
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 815 12.05.2024, 09:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Motor Nr. C3 454 BigBlock, Bj 72 Yogibär 3 2.379 29.08.2020, 07:21
  BigBlock 69er phil300 21 6.512 16.04.2017, 11:00
Letzter Beitrag: cocosisland
  C3 Baujahr 1977 mit BigBlock. Kaufen? Ullybaer 42 9.048 19.10.2016, 12:03
  Zum Thema "BigBlock und Verbrauch" Günther-C3 32 9.073 24.08.2016, 05:40
Letzter Beitrag: Grauwe
