Anlasser "Stumm"
Hallo Leute,
heute Wagen abgestellt und nach 40 Minuten wollte ich wieder Starten, doch kein Mucks ! nach einer weiteren halben Stunde, dreht der Anlasser wieder und alles OK.
So nun habe ich hier im Forum gelesen ( Suchfunktion), das es wohl der Magnetschalter sein könnte, und der auch unglaublich preiswert ist, aber welchen nehme ich am besten ( also Anlasser), etwa den Mini ? Denn der Schock heute hat mir gerreicht, keine T-Tops dabei und fern der Heimat. Und die nächste Frage, wieviel Arbeit mnacht es den zu tauschen ? Ach ja, würdet Ihr noch damit fahren ? macht mir jetzt Angst !
beste Grüße
Karl Heinz
"Kein Mucks" und "dreht wieder" klingt nicht nach kaputtem Anlasser. Was genau war denn "kein Mucks"?
Viele Grüße, Martin
18436572
Kann auch loses Kabel sein.
Mit keinem Mucks meine ich, kein Klacken oder sogar schwach drehen. Einzig ein leichtes klacken im Innenraum, irgendwo unter der Konsole. Im Prinzip hört es sich an, als wenn der Starter fehlt, bzw nicht da ist( vielleicht etwas blöd ausgedrückt). Elektrischer Fehler ist wieder unschön, da wäre mir etwas „handfestes“ lieber. Gibt es da denn ein Relais in dem Bereich Konsole ?
Karl-Heinz
Ok, klingt blöd- nein, kein Relais innen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin
Das klacken was du hörst könnte der Schalter für den Anlsser sein, der auf der Lenksäule sitzt.
Der wird ja über ein Gestänge vom Zündschloss angesteuert .
Auch der könnte defekt sein. 😬
Gruß Lars
Hallo und guten Morgen!
Hast Du einen Schalter oder Automatik? Bei meinem Mustang hab ich das auch durch...
War letztendlich der Schalter am Getriebe der Dich nur bei Park und Neutral starten lässt... Idee
Beim Schalter ist ... glaube ich ein Schalter am Kupplungspedal...
Falls ich da falsch liege, berichtigt mich bitte
Grüße Falk
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Zitat:Beim Schalter ist ... glaube ich ein Schalter am Kupplungspedal...
Bei meiner 68er auf jeden Fall nicht. Die startet auch mit eingelegtem Gang ohne Kupplung drücken, heisst, ich kann mit dem Starter das Auto bewegen, falls der Motor mal nicht mehr will. Ist immer gut um von einer Kreuzung usw wegzukommen.
68 war vieles anders 🙂 Ja, am Kupplungspedal sollte ein Kontakt sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ist ein Automatik bj79, tja das mit dem Schalter am Wählhebel wäre ne Idee! Und man könnte ihn zur Not ja auch überbrücken.
Karl-Heinz
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.143 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 2.356 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 7.207 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 4.103 15.08.2022, 22:51
  Anlasser greift nicht Roma 38 12.003 10.07.2022, 14:08
Letzter Beitrag: JoeInC3
