Sturzstrebe hinten wo kaufen
Hi zusammen,
beim erstellen des Wertgutachtens ist uns aufgefallen, daß die sogenannten Strut Rods an der Hinterachse nicht mehr so frisch aussehen. (Gummis)
Welche würdet Ihr empfehlen?
verstellbare oder normale?
welcher Shop ist empfehlenswert?
Verstellbare erleichtern die Sturzeinstellung und halten die auch besser. Dann würde ich aber nur die mit den Uniballs nehmen z.B. von Global West https://www.globalwest.net/corvette-rear...972-1.html
Die gibt es auch bei Summit Racing. Wenn verfügbar, Versanddauer 3-4 Tage.
Matthias
Benjamin Franklin
Ich habe einfach die Buchsen an den Strut Rods ersetzt.Kostet nicht viel und die Vette bleibt original.
Gruß,Andy
Hallihallo,
ich hab die Strutrod-OP auch erst vor 3 Wochen hinter mich gebracht. ich hab mich tagelang mit der Recherche rumgeschlagen, und bin zum gleichen Ergebnis der Vorredner gekommen.
Wenn verstellbar, dann mit balljoints (zwar teurer) , keine Polys (die lösen sich wegen der in mehrere Richtung wirkenden Kräfte rel. zeitnah auf, Erfahrungswerte v.a. aus amerikanischen Foren, aber durchaus nachvollziehbar, hab ja auch schon mit polys hantiert).
Ich hab letzten Endes komplett neue, fertig gummi-gebuchste verbaut, da bei mir tatsächlich (nach direktem Vergleich) 2 verschiedene und recht ramponierte Strutrods verbaut waren.
Einerseits Wollte ich die Originialität wahren, andererseits denk ich mir, ist da nicht umsonst mit dem Gummi "Toleranz" eingebaut. Klar sind die balljoints mit Sicherheit nochmal direkter, Aber die gummigebuchsten verzeihen auch mal leichtere "Querschläge" - sonst gehen die Kräfte "ungefiltert" an die nächst schwächeren Bauteile weiter...
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen... Teufel
Hat schon einer geschrieben..?
Gummilager/Fahrwerkteile wenn möglich immer von Moog...
Grüße Christoph
ich hatte meine von Andreas, V8 Lounge. Sind verstellbare mit rechts/ links Gewinde und Gummibuchsen.
Gruß Uli.
C3_Cab_grn_60.png  King
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 14 1.796 30.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.754 31.10.2024, 15:35
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 13.884 09.01.2024, 15:39
  Radlager hinten Horex 20 10.692 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 41 12.624 05.09.2022, 17:56
Letzter Beitrag: helmut4355
