Lenkradschloß Bypass Wagen bleibt stehen
animierte C4 C 5 Bj.11/2002 EU Ausführung  Lenkradschloss Rückruf durchgeführt. Nach Einbau Baypass bleibt der Wagen beim Anfahren stehen.
Dies ist unregelmäßig manchmal 3x hintereinander und dann wieder eine Weile funktioniert alles korrekt.
Warte nach dem Anlassen über 10 Sekunden , Fehler ausgelesen.
Hast Du den Bypass selber eingebaut?
Anschlüsse überprüfen - bestimmt ein Wackelkontakt.
Haben wir mit Sicherheit eingebaut.
Es kann auch vorkommen das ein Bypass defekt ist oder das Lenkradschloßrelais defekt ist oder Kondensat reintropft
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat: Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Habe schon unten rechts Beifahrerseite nachgeschaut ,alles trocken .
Vor Einbau Bypass hatten wir über Relais gesprochen .
Wenn ich ganz vorsichtig anfahre ,kann es einen Schaden verursachen wenn der Motor stehen bleibt?
Werner ,da der Fehler nicht regelmäßig auftaucht werde ich zu Euch kommen wenn es bei Euch wieder möglich ist.
Grüße Peter
Zitat:Wenn ich ganz vorsichtig anfahre ,kann es einen Schaden verursachen wenn der Motor stehen bleibt?
nein, ist kein Problem.
Nur aufpassen am Berg, Du hast dann rasch keine Bremskraftunterstützung und die Servolenkung funktioniert augenblicklich nicht mehr.
Das Lenkradschloss wird weiterhin offen sein, da stillgelegt. Nur die Information ans BCM ist fehlerhaft.
animierte C4Danke für die Info
Warum nicht einfach rausprogrammieren?
Ich hatte das Schloss bei meiner C5 im HPTuner als "not fitted", und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 350km/h. Gab zwar bei jedem Motorstart eine Fehlermeldung im Display, die konnte man aber wegdrücken...
was kommt denn da, die 10 Sekunden Meldung?
Nein, einfach nur "Lenkradschloss Warten", die bleibt stehen bis man sie wegdrückt, und kommt dann nicht mehr. Sonst passiert nichts.
Bin so die letzten 2 Jahre gefahren, weil bei mir mal das Lenkradschloss geklemmt hat, und ich dann die Panik bekomen habe  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
und bei der MFK gab es deswegen kein Aufsehen?
Kann mit vorstellen dass hier der TÜV Schnappatmung bekommt und erst recht das L.Schloss auf Funktion prüft.
  Stecker Bypass Barbos 1 583 23.06.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Legend32
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 12.514 07.09.2023, 17:40
Letzter Beitrag: heiner88
  Suche Bypass Barbos 33 4.877 23.06.2023, 07:41
  Scheibenwischer bleibt immer oben stehn JürgenHD 1 3.152 18.09.2017, 14:28
Letzter Beitrag: vegeta
  Bypass Lenkradschloss wecki 4 4.999 04.03.2017, 14:12
Letzter Beitrag: boostman
