Themen: 16
Der Abschluss ist schiefgegangen 🤣
Und Studium als Frauenarzt - auch schiefgegangen 🤪
Themen: 246
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Den Studiengang Verbrennungstechnik kenne ich gar nicht, nur die Studiengänge Energie- und Umwelttechnik.
Edgar
Themen: 16
Verbrennungstechnik war unter anderem auch dabei (OT)
Themen: 19
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
23.03.2022, 13:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 13:41 von ZO6_Racer.)
Ich hab da nochmal eine Frage zur Kaltmess - Methode, wie weiter vorn ich glaube von CCRP beschrieben. Ich starte den Motor, lasse 2-3 min laufen, mache aus und messe sofort (innerhalb 30 Sekunden). Der Ölstand ist dann bei mir etwa 1 cm unterhalb vom Beginn der schraffierten Markierung. Wenn ich dann aber innerhalb der nächsten 1-2 Minuten immer wieder messe, steigt der Ölstand wieder allmählich bis zum unteren Rand der Markierung. Ich hab keine Ahnung, ob und wieviel ich da was nachfüllen muss. Das ist wirklich alles sehr ungenau, die Heiß - Messmethode ja sowieso. Oder total unkritisch, weil sowieso fast 10 Liter Öl drin sind? Mit anderen Worten: Wirklich zu wenig wirds erst, wenn gar nix mehr am Peilstab ist?
Themen: 39
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
2cm am Peilstab sind ca. 1L
Öl an der unteren Markierung des Peilstabes sind ca. 8,8L
Öl 2cm unter der unteren Markierung des Peilstabes sind ca. 7,8L
Viel weiter würde ich es persönlich nicht absinken lassen. Fährt man wie ein irrer mit hohen Drehzahlen und viele Kurven, dann sinkt der Füllstand fast automatisch auf die 2cm unterhalb der unteren Markierung. Von da ab sinkt es für mein Gefühl dann deutlich langsamer. Ich fülle deswegen nur noch bis etwa 1cm unter der unteren Markierung auf.
Und messen, wie Heinz es vorschlägt macht Sinn, auch weil das Öl im kalten Zustand dicker ist, langsamer über die Pumpe wieder zurück läuft und sich auch besser ablesen lässt.
Themen: 12
Braunschweig
Baureihe:
C6 ZO6
Baujahr,Farbe:
2008 schwarz
Baureihe (2):
MV 6
Baujahr,Farbe (2):
1998
Ich mache es auch nach der Heinz Methode ist gut und genau.
Gruß Arno
Themen: 16
Was passiert wenn man bei laufendem (warmen) Motor misst…?
Themen: 19
Thüringen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Ja ich finde die Kalt-Methode von Heinz auch am besten und einfachsten und macht am meisten Sinn, ich messe nur so. Mich irritiert eben nur, dass der Ölstand innerhalb kürzester Zeit nach dem Abstellen des Motors wieder ansteigt im Tank. Da weis man ja auch wieder nicht, wie viel Öl nun wirklich fehlt.
Themen: 0
Ich hole diesen Thread jetzt einfach mal hervor:
Heute bei Service gewesen mit Ölwechsel gewesen. 9,3 Liter Öl wurden getauscht. Bei warmen Motor, nach ca. 7 Minuten warten, war der Ölstand bei ganz knapp unter der Maximum Anzeige des Peilstabs (oberes Loch).
Viele Grüße,
Jass
Powered by emotions
