Nun ist sie Zugelassen 🍾
#71
(06.02.2022, 00:16)daabm schrieb: Und wenn man sie dann mal sieht, gleich doppelt 😂🤣
dumdidum Augenrollen
C3_Cab_grn_60.png  King
Hallo, heute habe ich nach Feierabend angefangen innen auseinander zu bauen. Anbei die ersten Bilder
Ich schrieb zuerst das innen alles trocken sei, aber das war nicht so. Fußmatte Naß und ein Teil des neuen Teppich ebenso. Ich könnte kotzen. Aber wir alle wissen das unsere Lieblinge schon etwas Inkontinent sein dürfen und wir dann liebevoll die Windeln wechseln 🙈
[s://up.picr.de/42979844xq.jpeg[/img]
[Bild: 42979846yw.jpeg]
[Bild: 42979849zx.jpeg]
[Bild: 42979850bf.jpeg]
[Bild: 42979851og.jpeg]
[Bild: 42979852md.jpeg]
Morgen gehts weiter mit dem Wärmetauschertausch. ☺️
Na, dann ist der Anfang ja gemacht.
Hast ja auch noch genügend Zeit, bis das Wetter wieder besser wird.
Jörg
Es geht voran …. Stück für Stück…. Richtig so :-)
Viel Spaß dabei…. Beste Jahreszeit dafür.
Wenn die Garage beheizt ist 🥶😂
Gruß Micha
Moin Jörg
Moin Micha
ja, die Zeit ist dafür genau richtig. Und beheizt ist die Werkstatt von meinem Kumpel, so das es auch Spaß macht. Ich kann Abends nur so für ne Stunde oder am Wochenende. Wenn grad nix anderes is. 🙈
Gruß Uli
Denke das ich heute die Versteifungen anschrauben muß da ich sonst nicht an die Befestigungsschrauben des Gebläsekasten ran komme. Ich habe noch kein Video gefunden wo das Singens bei einem Kabrio getauscht wird. Oder sind die Strebenrohre auch bei den Targas oder Coupés verbaut
Moin Uli,
Falls du mit Verstrebung das kupferfarbene Rohr meinst, das bei dir auf Bild 2 zu sehen ist, und auf Bild 3 schon halb demontiert ist, das ist bei meinem 71 er Coupe nicht verbaut.
Jörg
Habe jetzt das Verstrebungrohr, dass du meinst auf Bild 4 gesehen. Ja, das muss wohl weg.Ist beim 71er Coupe, zumindest bei meinem, auch nicht verbaut.
Hi, ja genau auf Bild 2 und 4 zu erkennen
Das Rohr auf Bild 4 läuft parallel zum Lüfterkasten und verdeckt die unteren Schrauben. Dann sind diese Rohre wohl als verwindungsstreben bei den Kabrios verbaut worden.
Die Verstrebungen sind bei Cabrios ab Baujahr late 68er bis eben zum Schluss, also 75, verbaut worden.
Meine frühe 68er Cabrio hat die auch nicht.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 653 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 987 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.875 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.103 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.509 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
