Fensterheberschalter
So,rechtes Fenster Last sich nur nach oben betätigen und nicht nach unten.
Ist diese Platine zu retten oder besser ein neuer Schalter?
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß Augenrollen
jo, das Problem kenne ich - dass Wasser tropft durchs offene Fenster auf die Schalterbaugruppe und richtet dort Schaden an.
Auch fahrerseitig besteht das Problem dass Wasser eintritt, da ist zusätzlich auch noch ein Steuergerät in der Baugruppe.
Davon habe ich in der Vergangenheit ein paar gemacht, kann man in der Regel auch gut reparieren.
Wenn Du das nicht neu kaufen möchtest, musst Du Dir einen fähigen Elektroniker suchen der sich mit solchen Sachen auskennt.
Augenscheinlich sehen die Leiterbahnen ok aus. Die Masseleitung von Pin 3 ist korrodiert und ohne Lötstoplack. Diese wird aber noch nicht unterbrochen sein, da ansonsten weder die Auf noch die Ab Funktion funktionieren würde. Test: Stecke die Platine an und überbrücke jeweils einen der goldenen Kreise auf der Platine mit einem Metallgegenstand. Sollten dann beide Funktionen arbeiten, sind die schwarzen Graphitflächen am gegenüberliegenden Schalterstück zu prüfen gegf. reinigen (Isopropanol). Gruß Bernd
OK danke das werd ich mal testen
  Fensterheberschalter Fahrerseite strietfida 8 17.013 15.12.2018, 23:32
