Wozu dient diese Feder?
(04.12.2021, 17:03)C3-Fritz schrieb:
(01.12.2021, 19:53)daabm schrieb: Das AIM wüßte es vermutlich, aber das für '76 hab ich nicht...
So, nun ich auch noch hinterher (Sorry, wir haben ein krankes Pferd in der Box und der Freund hat uns ein paar Tage und Nächte beschäftigt). Also, hoffentlich bringt's noch was, mit dem Interlock nicht mit unserem Gaul  haarsträubend  Das hier ist nur für einen Handschalter, ich denke Uwe hat einen Automatik. Aber das Prinzip oben an der Lenksäule ist ja identisch.
[Bild: 42566008de.jpg]
Viel Erfolg Uwe und vergesse nicht, vorher die Mädels von der Haube runter zu holen.
Ja, das Prinzip ist das gleiche.
C3_Cab_grn_60.png  King
Das Interlock cable braucht man ja nur wenn man alles unbedingt original haben möchte. Spätestens wenn man sich ein anderes Getriebe , z.B. Tremec einbaut funktioniert das natürlich nicht mehr. Ansonsten reicht es aus den Hebel an der Lenksäule nach oben zu ziehen und dort zu arretieren. Kann man mit einem Draht machen oder mit einer Feder. Ich habe bei meinem Auto ein Gestänge, zwischen den Hebel und der unteren Interlock Cable Aufnahme verbaut. Aber auf jeden Fall muß der Hebel nach oben gezogen sein um den Zündschlüssel abziehen zu können.
Beim Zündschloss von Uwe kann natürlich irgendwas verändert worden sein, dass diesen Hebel überflüssig macht.
Jörg
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.896 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.841 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.880 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 13.357 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.819 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
