Aktuell stehe ich vor Abschluss der Sitzzug Restauration und bin ich mir unsicher, ob die Position des Knopfes schon vor der Demontage war. Natürlich habe ich vergessen ein Foto in diesem Bereich zu machen. Bin ich blöde oder gibt es keine Möglichkeit diesen Knopf in der Höhe zu richten und zu zentrieren? Die Bohrung im Sitzzug ist ja fix gegeben oder liegt es an den Aftermarket Knöpfen von CC?
(02.12.2021, 21:07)jeffrey864 schrieb: Hallo Zusammen
Gruss Jeffrey
Hi, bei mir ist es ähnlich wie auf deinem ersten Bild. Allerdings bin jetzt nicht sicher aber ich habe um den Knopf nicht so viel Schlitz zur Blende. Ich mach mal n Bild von meinen.
Verstellen kann man da glaube ich nichts da alles vorgegeben ist.
03.12.2021, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2021, 11:36 von jeffrey864.)
@Ulivette, vielen Dank so ein Foto wäre Hilfreich.
Ich sehe es auch so das Loch für die Befestigung des Knopfes ist ja gegeben (siehe roter Kreis). Natürlich kann man das Loch nach oben ausweiten wie Lars es sagt. Ist dann aber eigentlich nicht mehr ganz original. Zuerst dachte ich ich müsse den ganzen Sitzzug weiter nach oben montieren, was aber gar nichts bringt, da der Chrom-TRIM innerhalb dieses markierten quadratischen Bereichs nach der Montage sitzt.
Oder gab es so extreme Abweichungen und Spaltmasse bei diesem Teil?
Wie biegt man eigentlich die Halteklammern um den Bezug zu befestigen und zu spannen? Einfach mit ner Flachzange oder gibt es da ein Werkzeug für?
Danke und Gruß
Jan
