Themen: 21
Chemnitz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982 - 24/26 silver blue/dark blue met.
Kennzeichen:
C-TC85H
Wenn ich der Darstellung des AIM meiner 82er folge, könnte ich mir vorstellen das der Fan Shroud als eine Baugruppe mit Radiator und Radiator Support eingebaut wird.
Die Motorhaube würde ich auf jedenfall, wenn nicht schon erfolgt abnehmen.
Toni
Themen: 411
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Haube kann dran bleiben, Lüfterflügel und Visco ab, den Shroud mit der Unterseite zuerst rein, dann halbe Drehung wenn er so halb drin ist,
Ist ziemliches Gefummel aber es geht, habe es schon mehrfach so gemacht,
allerdings 72er ohne Klima,
Udo
Udo
Themen: 9
Hatte auch schon mal das Problem. Ist allerdings ein Big Block . Da ging es so
: Kühlerschläuche lösen , beide Seiten Headlight Actuator ausgebaut, Kühlerrahmen - Schrauben seitlich und unten raus. Kühler mit kühlerrahmen nach vorne geschoben. Dann den Fan Shroud über das Lüfterrad gelegt. Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Jörg
Themen: 13
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 black
Ja, moin aus Hamburg,
DANKE für die Tipps!
Ich habe schon geahnt, dass es wieder schmutzig wird :o(
Aber der Kühler muss raus, das Fan Shroud kommt sonst nicht am Upper Arm vorbei.
Danke und herzlicher Gruß, Jens
Pirat
Themen: 12
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
Schöner Bericht .
Nun ist mir klar warum ich den Shroud nicht raus bekommen habe .
Habe ja schon 3 mal den Kühler an einem anderem Auto gewechselt aber das hier ist ja übel .:-(
Themen: 12
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
Gibt es einen mehrteiligen Shroud der sich einfacher aus und einbauen lässt ?
Habe keine Lust mir das hier jedes Jahr an zu tun.
Themen: 6
Dachau
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977
Morgen, ich habe meinen tatsächlich in zwei Hälfte geschnitten, war allerdings aus Plastik (1977 C3).
Yohan
Themen: 9
(08.10.2021, 08:23)Ingolf996 schrieb: Gibt es einen mehrteiligen Shroud der sich einfacher aus und einbauen lässt ?
Welchen Grund kann es denn geben, den Fan Shroud jährlich aus- und einzubauen?
