Drehzahlmesser und Zündungsfrage
Hallo an die Fachleute!
Ich komme trotz intensiver Suche einfach nicht weiter.
Mein Problem:
Ich glaube mein Drehzahlmesser zeigt nicht korrekt an, weil ich bei 100km/h (Dreigang Automatikgetriebe, 3.08 er Differenzial - heute mit hochgebockter Hinterachse die Kardanwellenumdrehungen gezählt - ) bei 4500 Umdrehungen liege. 100km/h mit GPS gemessen, denn der Tacho zeigt dann nur etwas über 90km/h.
Ich will mir jetzt einen separaten Drehzahlmesser besorgen und anschließen, um das zu prüfen.
Allerdings bin ich nicht sicher, wo ich das Signal abnehmen kann und hinzu kommt, dass am Verteiler irgendein Widerstand verbaut ist. Ob der etwas damit zu tun hat?
Ich werde aus den verschiedenen Schaltplänen, die es zur HEI Zündung gibt nicht so recht schlau.
Danke vorab für jeden Tipp.
Jürgen
P.S.
Jetzt habe ich rausgefunden, dass das der Tach Filter ist. Anscheinend hat da bei mir jemand einen Widerstand eingebaut. Werde mir das korrekte Teil besorgen und sehen, ob sich etwas ändert. Update folgt.
Auf Deinem Foto erkenne ich keinen Widerstand, nur Kabellei & Tape... Der TachFilter ist zum Entstören, schaut wie ein riesig dicker Widerstand aus.
Und was stimmt jetzt nicht? Tacho oder Drehzahlmesser? Drehzahlmesser kommt vom HEI, Tacho aus dem Getriebe ( über ein austauschbares Ritzel ).  Rad/Reifen ist Standard ( bzgl. Reifenumfang )?
4500 U/Min bei 100 wäre für mich (!!!) jetzt gefühlt irgendwie recht hoch. Was hat Deine für eine Höchstgeschwindigkeit???
Grüßle
Jens
Hi Jürgen,
bei einem 3.08er Diff fallen bei 100km/h (mit 15er Reifen) knapp 2500 U/min an.
[Bild: attachment.php?aid=137602]
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Den Widerstand sieht man, wenn man etwas hineinzoomt, zwischen den Tapes. Das ist definitiv elektrisch die Stelle an der der Tach Filter sitzen sollte.
Ich besorge mir den und dann sehe ich weiter.
Höchstgeschwindigkeit habe ich mich nicht rangetraut, weil der Drehzahlmesser schnell im roten Bereich ist, und dann sind es ca. 130.
Naja, ich werde es ja sehen was nicht stimmt, wenn ich die realen Drehzahlen habe.
Danke für die Kommentare soweit.
Hm, dann schau mal, ob Widerstand oder Tach Filter und nicht erschrecken beim Preis
CC TachFilter
Manche Zündlichtpistolen können auch Drehzahl ohne große Installation.
Grüßle
Jens
Die RPM kanst du eventuell mit einer Zünspistole, die diese Funktion auch hat, checken.
PS: Sorry, Jens hat das ja schon geschrieben. Ich überfliege Threads, muss das sein lassen.
Es gibt sogar einfache Multimeter die einen RPM Bereich haben.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Habe noch aus meiner KFZler Zeit ein Voltcraft AT-200 mit Induktionszange für die Drehzahlabnahme.
Leider funktioniert das aber nicht zuverlässig 😬
Ist auch ein Kritikpunkt bei den Bewertungen für dieses Gerät.
Naja, komme schon noch dahinter.
Danke und Grüße
Jürgen
Es gibt so kleine Drehzahlmesser mit LCD-Anzeige für ein paar Euro.
Einfach um ein beliebiges Zündkabel wickeln und vorher Zylinderanzahl einstellen.
Hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert... egal op Mopped oder Kfz.
Weitere Idee: Es gibt auch Drehzahl-Apps für's Smartphone die das aktustisch machen. Nicht präzise aber für eine erste Einschätzung ... ?
(07.09.2021, 17:32)Daedalus schrieb: Es gibt auch Drehzahl-Apps für's Smartphone die das aktustisch machen. Nicht präzise aber für eine erste Einschätzung ... ?
So ähnlich macht's sogar die HU bei den alten Karren - magnetischer Sensor an den Block und ab geht die Luzy 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 755 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 2.576 18.09.2023, 15:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 658 27.07.2023, 08:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 5.321 01.02.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  Drehzahlmesser spinnt mikeV8 6 2.359 15.09.2022, 18:05
Letzter Beitrag: mikeV8
