Wiper Door override leuchtet Bj. 68
Hallo in die Runde,
Bin genervt. Damit es nicht langweilig wird, funktioniert jetzt der Scheibenwischer nicht mehr.
Schalter für den Scheibenwischer an (egal welche Stufe) , leuchtet das Signal Override auf und der Wischer läuft nicht, Klappe geht auch nicht nicht auf.
Schalter aus, Signal Override wieder aus.
Ich kann die Klappe mit dem Vakuum Schalter unter dem Lenkrad öffnen und schließen.
Scheibenwischer läuft auch nicht mit manuell geöffneter Klappe.
Gibts Erfahrungswerte?
Würde mich über Tipps freuen, gerne auch Verweise auf vorhandene Trends.
DANKE
Ciao K.H.
Bestimmt hast du dieses Threads schon gelesen , aber vielleicht ja auch nicht.
https://www.corvetteforum.de/showthread....benwischer
https://www.corvetteforum.de/showthread....ight=Wiper
Jörg
(02.09.2021, 16:55)Abe Simpson schrieb: Bestimmt hast du dieses Threads schon gelesen , aber vielleicht ja auch nicht.
Jörg
Danke für den Tipp, die Threads waren mir bekannt.
Die Funktion des Drehknopfes kannte ich auch.
Der Wischer funktioniert auch nicht mit Drehknopf an.
Die Verkabelung am Motor sollte auch passen.
Ciao K.H.
Wenn die Override-Lampe leuchtet, ist die Klappe nicht richtig geöffnet. Es gibt hinter dem Drehzahlmesser ein Vakuum Relais und neben dem Scheibenwischer Actuator im Motorraum einen elektr. Schalter, welche im Stromkreislauf des Wischermotors eingebaut sind. Ich würde als erstes diese beiden Bauteile prüfen. Dazu hilft auch ein Vakuumschema, welches hier im Forum schon öfters gepostet wurde.
Marcel
Habe heute zwei Fehler entdeckt:
1. Der Schalter für den Scheibenwischer ist defekt, gebrochen.
2. Das Vakuum Relais (Rückseite Drehzahlmesser) ist defekt. Wobei ein schlauer Kopf diesen nicht mehr am
    Drehzahlmesser festgeschraubt hat, also leicht im Zugriff.
Die Masse Masseverbindungen sollten ok sein.
Ciao K.H.
So ein "Wiper Door Solenoid" hab ich noch irgendwo rumliegen. Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
(04.09.2021, 21:22)stingray427 schrieb: So ein "Wiper Door Solenoid" hab ich noch irgendwo rumliegen. Grübeln
Hallo Uli,
Danke für das Angebot, dieses Teil habe ich schon.
VG
Ciao K.H.
Hallo in die Runde.
Ich wollte einfach noch das Ergebnis posten.
Ich habe ausgetauscht:
- Das Relais hinten am Drehzahlmesser
- Den Schalter für den Scheibenwischer
- Den Override Drehschalter
Und alles funktioniert wieder.
Ciao K.H.
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.510 02.01.2026, 19:33
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 4.257 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.896 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.643 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 12.137 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
