Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen
Assembly Instruction Manual. Pflichtlektüre für alle Selberschrauber.
Viele Grüße, Martin
18436572
(01.08.2021, 22:46)Ulivette schrieb: .... ich weiß nicht  AIM ? find grade nix
Uli, das schlaue Buch, du weißt schon.  Feixen
Abschnitt 12C, müsste ungefähr Seite 380 sein.
Die Einstellung erfolgt über Schrauben. Jeweils für Scheinwerfer eingefahren und ausgefahren. Da brauchst man nichts kleben oder so. Schau Dir die Mechanik mal in Ruhe an. Ist keine Raketentechnik
viele Grüße
Christian
Die Endanschläge sind:
Unten: Sechskantschraube im Gelenk selbst, die schaut nach unten
Oben: Schraube am seitlichen Bügel mit dem Gumminippel oben drauf. Ist jeweils aussen am Scheinwerfer
Die Augenschraube muss so justiert werden, dass es reicht um an den Anschlag zu fahren. Die Augenschraube sollte selbst nicht der
Anschlag sein.
(01.08.2021, 23:16)Oeli schrieb: Abschnitt 12C, müsste ungefähr Seite 380 sein.
Fast, 12C stimmt, im 78er AIM sind das die Seiten 454-457
Hallo an alle,
herzlichen Dank für die super Erklärungen und, klar das schlaue Buch wie kann ich nur😌 mit AIM konnte ich erst nix anfangen.
Heute nach der Arbeit werde ich mal die Augenschauben aushängen und die endanschläge auf und zu kontrollieren.
Dann die Augenschreuben einstellen, einhängen und probieren. Dann berichte ich wieder.
Habe nun das Licht vorne soweit fertig umgebaut für den TÜV. Mit Relais wie hier im Forum empfohlen wird. Bestellt und eingebaut. Funktioniert super gut. 👍🏻 Die Relais vom Kabelsatz sind unter dem linken Kotflügel verbaut.
C3_Cab_grn_60.png  King
Den Kabelsatz habe ich vorne verbaut. Findet man in der Bucht. Ist eigentlich für Ford Mustang mit vier Scheinwerfern.
Passt aber super in die C3 ohne zu Schnippeln.
[Bild: 41750625lv.jpeg]
Sehr guter Tipp. Ich hab mir das umständlich selbst zusammengebastelt.
viele Grüße
Christian
(02.08.2021, 12:53)öltaucher schrieb: Sehr guter Tipp. Ich hab mir das umständlich selbst ….
Hi, das dingens ist „Plug and Play“ für 44 € Incl. Lieferung
kann man super mit Kabelbindern anbringen.
Hi Uli
Super👍
Könntest du großzügiger weiße einen Link einstellen.
Ich würde den mir auch gerne bestellen. 😬
Danke
Gruß Lars
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.211 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.194 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 12.143 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.944 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.763 20.11.2023, 23:25
