C3 Außenspiegel
    Servus ,
ich habe ein "kleines" Problem.
Mein rechter Außenspiegel lässt sich nicht mehr anziehen,da die Schraube oder das Gewinde im Spiegelfuß überdreht ist.
Das Problem ist die Schraube.....speziell...einzeln wohl gar nicht zu bekommen.
Nächst größeres Gewinde schneiden hilft nicht----keine Schraube.
Hat vllt jemand so ne Schraube rumliegen? oder weiß jemand eine Lösung?
Zur Verdeutlichung Bilder
Peter
Kopf hoch,nicht die Hände.
Gib mal bei google Helicoil ein oder kaufe z.B. bei Würth Gewindeeinsätze (selbstschneidend).
Ralf
Danke Dir,hab schon überall geschaut aber irgendwie komme ich damit nicht klar.
Das Gewinde der Schraube ist 4,65mm ,dazu der Kopf konisch.
Ich versuch mal ein 5mm Gewinde zu schneiden und einer Maschinenschraube einen Schlitz zu verpassen und den Kopf zurecht schleifen.
Vielleicht geht's so. Augenrollen
Peter
Hier verkauft jemand einen defekten Spiegel.
Wenn da die Teile die du benötigst intakt sind, wäre das doch vielleicht auch eine Option. Handeln kann man da ja bestimmt auch noch.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...pp_android
Jörg
Hab ich angeschrieben,aber noch keine Antwort.
Bei Stingray`s fündig geworden heißt" Door Mirror to bracket Screw"
falls jemand mal eine braucht.
Peter
Dann würde ich das Bracket aber auch gleich mit bestellen. Du meintest doch das da das Gewinde auch vergriesgnaddelt ist. Ist nur leider für die rechte Seite doppelt so teuer wie für Links.
https://www.topflightautomotive.com/prod...racket-rh/
Im Bracket ist nur ein Loch durch das die Schraube geht,das Gewinde ist im Spiegelfuß.
Peter
Bei meiner alten Schraube sind nur 3 Gewindegänge,bei der neuen sind es 6.
Da muss mal einer die Schraube gekürzt haben.
Hab ein wenig Hoffnung das die neue wieder richtig hält.
Peter
Okay, stellt sich natürlich die Frage warum jemand die Schraube kürzt. Nicht, dass der Rest der Schraube noch im Spiegelfuß steckt.
Ist auf jeden Fall toll, dass es solche kleinen Ersatzteile wirklich noch gibt.
  Außenspiegel fixieren perlen 1 796 23.09.2024, 19:33
Letzter Beitrag: perlen
  Rechter Außenspiegel lose tkhein 1 1.002 20.05.2023, 12:15
  Außenspiegel... StephanA 3 3.358 24.06.2018, 15:12
Letzter Beitrag: StephanA
  Außenspiegel mtheram 1 2.147 17.12.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Roma
Smile Außenspiegel festschrauben RoadrunnerG 3 2.949 18.08.2006, 11:46
