Z06 mit Ctek
Ich habe nach langer Suche endlich eine akzeptable Halle gefunden mit Stromanschluss und möchte unter anderem die Lady permanent an ein Ctek anschliessen. Meine Frage ist ob einfach direkt an die Batterie oder sollte es irgenwo anders sein.
Uwe
Da gibt es Adapter für den Zigarettenanzünder. Du kannst das Kabel unter der Tür durch die CTEK-Spalte nach außen führen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Uwe,
bei mir ist das CTEK immer direkt an die Batterie angeschlossen.
Kabeldurchführung entweder wie von Michael unter der Tür durch den kleinen Spalt oder in der Ecke des Kofferraums durchführen.
Danke schön. Ich denke dann schliesse ich es auch direkt an die Batterie an und hoffe das ich den Platz für das Kabel finde. Im Augenblick ist sie eh mal wieder in Langenfeld.
Uwe
Ich habe das drin : Bordspannungs-Anschlussdose mit Magnet- Kontakt von DLP
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1066
ist genial !
Torsten
Spricht was dagegen direkt auf die Batterie im Kofferraum zu klemmen und den Kofferraumdeckel nur aufzulegen? Oder muss das Kabel durch den erwähnten Spalt (den ich noch nicht gesucht habe), damit alles verriegelt werden kann?
Also ich habe das jetzt seit 4 Jahren direkt an der Batterie und alles perfekt. Das Kabel kann durch die Ecke am Kofferraum (Da wo die Dichtung ist). Zum Laden muss der Kofferraum natürlich nicht geschlossen sein. Ich finde es so aber besser.
Uwe
So mache ich das auch. Dazu gibt es bei Ctek ein Kabel , dass man direkt an die Batterie klemmt. Am anderen Ende ist eine Steckdose mit drei Leuchtdioden (rot, gelb, grün). Dort steckt man das Ladegerät dann an. Die Leuchtdioden zeigen den groben Ladezustand der Batterie schon an, wenn kein Ladegerät angeschlossen ist.
Ralf
Ich hab meins im Motorraum irgendwo am Sicherungskasten angschlossen, mit festem Adapterkabel.
Christian
  US C6 Z06 mit 600PS an Kenner zu verkaufen 993raser 0 1.338 12.05.2024, 20:42
Letzter Beitrag: 993raser
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 15.076 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Aufnahmen Wagenheber Z06 mit Z07 Paket C6SuperchargedZR1 2 4.961 15.10.2019, 20:12
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.907 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  c6 z06 aga mit Eintragung ? welche? okan12 2 8.283 05.02.2019, 21:57
Letzter Beitrag: brooklands
