Reifendrucksensoren anlernen wie?
#41
Dass alle 4 angelernt werden müssen, und zum Schluß ein Doppelhupen kommt ist klar? Eine alleine kann nicht angelernt werden...
Achim  Hallo-gruen
Anlernprozess: Starterknopf unten drücken ohne den Motor zu starten bis gelb leuchtet;
Fernbedienung Auf- und Zuschließen gleichzeitig bis Hupsignal als Bestätigung ertönt;
In der Nähe des jeweiligen Reifenventils das Anlerngerät kurz drücken;
Achtung Reihenfolge: 1.links vorne 2. rechts vorne 3. rechts hinten 4. links hinten!;
Verbindung wird bei jedem ReifenDruckSensor durch kurzen Hupton bestätigt.
Beim letzten Sensor hinten links erfolgen 2 kurze Huptöne.
Dann ist der Anlernprozess abgeschossen
Danke Bad Boy,
hab mich genau an deine Anleitung gehalten, also sind meine Sensoren leider nicht für die C6 passend und gehen zurück.
Ralf
Auch das noch!
US o EU ????
Für EU hab ich mit den TMPS von denen https://shop.maxsensor.de/Luftdrucksenso...vette.html gute Erfahrungen gemacht.
Hallo, habe Meine Sensoren vor drei Jahren an derC6GS gewechselt. US-Modell 315mhz! EU=433mhz! Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass ab 2010?! andere Sensoren gebraucht werden, als vor 2010...
Grüße Joachim
Achim  Hallo-gruen
hier stand Mist
Habe Sensoren Marke Schrader. Die sollten vom Lieferanten Pre-Programmed sein auf C6 2005 US
Pre-programmed bedeutet das in den Sensoren eine Universalelektronik steckt die auf den Wagentyp per Funk eingestellt
wird. Damit wird die Lagerhaltung reduziert und es müssen nicht so viele Sensortypen hergestellt werden.
ist nicht mit dem Zuordnungsvorgang am Wagen zu verwechseln.
Aber da die Sensoren definitiv nicht auf die C6 vorprogrammiert wurden gehen die jetzt zurück.
Ralf
Auch das noch!
Halllo Zusammen!
ich habe auch die von Schrader als US - Version bestellt und es hat prima funktioniert mit dem Anlernen,
so wie es hier von badboy korrekt beschrieben wurde.
Gruß Arno
US Model
https://youtu.be/mhc5rhQP-Wk
Was auf jeden Fall funktioniert sind die Schrader 20076 (315MHz). 19€ bei Rockauto.
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.685 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool Funky Luke 5 2.091 14.10.2024, 09:18
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 21.166 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 3.908 03.02.2024, 04:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 7.219 12.09.2023, 23:40
Letzter Beitrag: galaxy7
