Corvette C3 1973 Lenkgetriebe
Ich brauche für meinen C3 Lenkgetriebe.
Kann jemand mir weiterhelfen?
LG
Halil
Kllar,
die Händler auf der Startseite dieses Forums ( Malburg, Bien, Stingray's ) oder einige Firmen in den USA ( Corvette Central, Paragon, Corvette America... )
Oder mal bei ebay, ebay Kleinanzeigen reinschauen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...7-223-7482
Grüßle
Jens
Bevor Du das alte Lenkgetriebe einfach nur neu machst, beschäftige Dich vorher mal mit https://www.borgeson.com/xcart/home.php?cat=49
Ja, nicht ganz billig - aber ich kenne niemanden, der die Umrüstung jemals bereut hat. Egal welches Baujahr, egal ob C2 oder C3.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich habe, so glaube ich, noch ein gebrauchtes (überholtes) Lenkgetriebe im Fundus liegen. Müsste ich morgen nachsehen,  falls Interesse besteht.
Mike
Wenn du Servolenkung has,t bau das Borgeson ein. Das ist eine wesentliche Verbesserung zu dem original Zeugs. Auch was die Instandhaltung angeht. Weg mit dem ollen Zylinder und den Schläuchen!
Hallo, die Borgesen sollen gut funktionieren, aber was sagt der Tüv zu den Lenkgetrieben?
Bei mir hat der TÜV bisher nie was dazu gesagt, es fällt anscheinend nicht auf.
Die Borgeson Lenkung nutzt die vorhandene Ölpumpe, somit ist das mechanische Prinzip nicht verändert, es sind halt weniger Teile verbaut.
Yohan
Hallo Yohan,
vielen Dank für die Info. Ich wollte mir die Borgeson bestellen und hatte dann erst gesehen, dass die keine Zulassung bei uns haben. Bei meinem Glück, wäre ich einer von denen, die ärger damit bekommen. Aktuell hab ich alles auf mechanische Lenkung umgebaut. Beim Fahren funktioniert das richtig gut, aber wehe ich will mal irgendwo enges einparken, ...naja, zumindest tropft jetzt nirgends was raus. Ich kann das nicht empfehlen.
Jetzt will ich mir die Dichtungen und Schläuche des originalen Servokrams bei uns nachbauen lassen. Ob mein Vorhaben funktioniert und anschl. länger als 6 Monate dicht ist und was es nachher kostet kann ich noch nicht sagen.
Bisher habe ich hier im Forum nie gelesen, dass jemand deswegen Ärger mit dem TÜV hatte, obwohl viele die Lenkung verbaut haben.
Es wird in der Regel eher auf Fahrwerk/Beleuchtung/Bremse/Flüssigkeiten geachtet.
Ich habe mir eher Gedanken um die Lenksäule gemacht weil diese gekürzt bzw. zusammen geschoben werden muss um Platz fürs Lenkgetriebe zu schaffen.
Aber es fahren auch viele die originale Servolenkung, man bekommt sie sicherlich dicht, die Frage ist tatsächlich wie lang. Es sind halt mehr bewegliche Teil im Spiel.
Yohan
(23.11.2020, 15:42)Ralv schrieb: hatte dann erst gesehen, dass die keine Zulassung bei uns haben.
Nur weil ich neugierig bin: Wo hast Du das gelesen? Ich hab grad gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Viele Grüße, Martin
18436572
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.848 05.07.2024, 16:39
  Corvette C3 1973 Automatik halikarnas07 4 2.898 11.02.2023, 01:11
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Corvette C3 1973 Schaltplan halikarnas07 7 2.870 07.02.2023, 23:13
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 1.659 25.01.2023, 01:14
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 6.174 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
