Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
Moin Moin
So wie es ausschaut, sitzt meine Karosserie diagonal schief aufm Rahmen .🤔
Heißt, hinten rechts und vorne links steht der Reifen etwas weiter aus dem Radkasten .
Könnte man das durch lösen der Karosserieschrauben vermitteln ?
Wen ja , wie viele sind das und wo sitzen die 😅
Danke schon mal 😊
Gruß Frank
82 Black Corvette C3 Crossfire
07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Themen: 25
Baureihe: C3 77
Baujahr,Farbe: 1977, Grau
Hmm, nach meiner Frame Off Restaurierung würde ich sagen, dass bei den 8 Schrauben gar nicht sooo viel Spiel ist, als dass die Karosserie schief drauf sitzen könnte. Von wie viel Zentimeter sprechen wir denn?
Themen: 16
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973
Moin,
vielleicht hilft Dir die Grafik der Body-Mounts. Diese stammen allerdings von der 73'er.
Pro Seite sind das vier Schrauben mit entspr. zweiteiligen "Gummi"-Lagern.
Ich habe die Teile erst kürzlich erneuert. Sowohl die Schrauben als auch die Auflagerbleche sind u. U. stark angegriffen.
Die Muffen, wenn Sie bei Dir noch halbwegs intakt sind, lassen aber m. E. n. nicht so viel Spiel zu, dass sich ein derart deutlicher Versatz zwischen Rahmen und Karosserie einstellen könnte. Aber das können die erfahreneren Kollegen vielleicht besser einschätzen.
Solltest Du die Karosserie anheben, um die Lager auszutauschen, vergiss nicht, auch die Streben am Heck zu lösen, welche hinter der Karosse die Stoßstangen mit dem Rahmen koppeln.
Gruß Landarzt
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Hast du schon mal die Achsgeometrie vermessen lassen ?
stefan
Themen: 35
Baureihe: C3
(10.11.2020, 10:30)paden1 schrieb: Hmm, nach meiner Frame Off Restaurierung würde ich sagen, dass bei den 8 Schrauben gar nicht sooo viel Spiel ist, als dass die Karosserie schief drauf sitzen könnte. Von wie viel Zentimeter sprechen wir denn?
Moin
Nein ,ist nicht sooo viel ...eventuell 1 cm....oder ist das in der Toleranz?
Aber mit 255er und 6mm Spv sieht man das optisch dann doch
Gruß Frank
Themen: 35
Baureihe: C3
(10.11.2020, 11:12)stefan schrieb: Hast du schon mal die Achsgeometrie vermessen lassen ?
Moin
Ja,ist mal vermessen worden
Gruß Frank
Themen: 35
Baureihe: C3
10.11.2020, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2020, 15:43 von Zerberus82.)
(10.11.2020, 10:45)Landarzt schrieb: Moin,
Gruß Landarzt
![[Bild: 39836359ot.jpg]](https://thumbs.picr.de/39836359ot.jpg) Suuuper....Vielen Dank ,für das Bild
Gruß Frank
Themen: 223
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
Bei meinen 4 C6en hatte ich auch immer unterschiedliche Abstände von der Kotflügeln zu den Hinterreifen.
Mit breiter ausfallenden Reifen (ich denke, der breiteste war der Conti) und den Schmidt Gotham Felgen hat es in einer Kurvenrichtung gerne mal schleifende Geräusche gegeben.
Also seit 40 Jahren `State of the Art`
Gruß Thomas
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Baureihe (2): C3
Hallo Leute,
ich hatte bei meiner C3 das gleiche Problem und ich konnte den 1cm locker ausgleichen!!!
LG Sigi
Themen: 35
Baureihe: C3
Subber ,Danke für die Info
Gruß Frank
