C6 Cabrio Batteriehalterung ausbauen, wie?
unsere C6 Cabrio stand sehr lange in der Garage, daher wollte ich heute eine neue Batterie einbauen, um sie mal wieder zu bewegen, hatte aber schon Probleme beim Ausbau der alten Batterie. Zuallererst ist die Schraube der kleinen Batterieklemme abgerissen, ich hatte daher sehr viel Mühe, das kleine Kunststoffteil irgendwie vom Sockel der alten Batterie abzubekommen. Schlimmer noch, als ich die alte Batterie schließlich rausnehmen konnte, stellte ich fest, dass sehr viel Batteriesäure aus der Batterie ausgetreten ist, siehe Foto. Ich habe handwerklich überhaupt keine Ahnung, kann mir aber denken, dass die Säure irgendwie wieder entfernt werden muß, und ich frage mich, ob es Sinn macht, die komplette Batterieplatte aus Kunststoff rauszunehmen, um eventuell auch die abgebrochene Schraube der Klemme irgendwie zu entfernen. Ich habe gesehen, dass die Platte mit 4 Schrauben eingeschraubt ist, kann ich die einfach aufschrauben, denn es laufen sehr viele Schläuche und Kabel unter diese Platte, und ich möchte auf keinen Fall noch mehr kaputt machen, als das die Säure schon gemacht hat? Leider habe ich im Forum kein Bild gefunden, wie es unter der Kunststoffplatte aussieht, hat man eine Chance, dass man die Platte auch wieder so eingebaut bekommt, wenn man sie losgeschraubt hat?
Entschuldigt bitte meine laienhaften Fragen, aber ohne Batterie kann das Fahrzeug auch nicht in die Werkstatt gebracht werden, von daher würde ich mich über Eure Hilfe sehr freuen.  Gruß Sina8
Innen in der Halterung sind 4 Schrauben mit 13mm Kopf, die raus dann kann man den Halter nach oben rausziehen. Darunter sind nur Stecker und kabel due man nicht anfassen muss (soll)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, voller Tatendrang habe ich die 4 Schrauben der Kunststoffplatte rausgeschraubt, aber ich konnte den Halter nicht nach oben rausziehen, zumindest nicht mit Gewalt. Kann es daran liegen, dass die abgebrochene Schraube der Batterieklemme noch drin steckt, ich habe versucht, diese auszubohren, aber hatte noch keinen Erfolg. Hätten Sie dazu vielleicht auch noch einen Tipp, dafür wäre ich sehr dankbar. Gruß Sina8
Nur die 4 Schrauben aufmachen und nach oben wegziehen. Ging bei mir auch sehr zaghaft.
Nach der Säuberung
Und dann mit einem extra dicken Textilklebeband angeklebt. Ich hoffe das dadurch weniger am Rahmen unten ankommt.
  Cabrio Dach tommytopps 5 631 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 42.541 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 2.796 02.09.2024, 16:26
  C6 Cabrio Koffersatz vermessen skybiker63 8 3.025 13.02.2024, 18:28
Letzter Beitrag: skybiker63
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 5.920 10.09.2023, 16:33
